Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7
Sev59
16 pts
Mon lave linge fait un bruit à chaque tour du tambour comme si la courroie patine.
Parfois il met le code erreur F7.
Pouvez vous m'aider à identifier le problème s'il vous plaît...
- Problème sur lave linge Haier code erreur F7 (0 réponse )
- Lave linge Haier code erreur F7 (2 réponses )
- Reparation haier HNS1000 TVE (4 réponses )
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- Quel est cette pièce ? Réparé (15 réponses )
- AFFICHAGE CODE ERREUR 07, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-F, MOTEUR NE TOURNE PAS (2 réponses )
- Lave-linge Haier Hublot Err 7 Réparé (18 réponses )
- Lave linge haier qui s'allume et s'éteint tout seule (2 réponses )
Bonjour à 100% charbons HS à remplacer et surtout arrêtez de vous en servir pour ne pas endommager le rotor du moteur...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci beaucoup omega7
Ou trouver les pièces et surtout sans me tromper ?
Est-ce facile à réparer ? — Sev59 16 pts
Bonjour pouvez-vous vérifier la référence car avec celle fournie je ne trouve rien...Cdlt — omega7 42513 pts
Haier HW09-14CMF
Voici la référence, merci à vous — Sev59 16 pts
Bonjour le remplacement des charbons est assez simple et ne nécessite aucun outillage particulier si ce n'est un ou deux tournevis et une pince....Tout dépendra de l'accessibilité du moteur mais parfois il faut le démonter pour accéder plus facilement aux charbons. POur la pièce vous pouvez prendre contact avec n'importe quel site de pièce détachées électroménager pour comparer les prix. Pour avoir une idée à quoi ressemble ces charbons c'est ici
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/lavage/lave-linge/charbons-moteur/haier/
Bonjour omega7 nous avons bien changés les charbons par contre est ce que ce bruit est normal ?
Merci à vous
Le bruit ne me semble pas anormal avec des charbons neufs... — omega7 42513 pts
Voici quand elle tourne, elle ne faisait pas ce bruit avant
Oméga7 pouvez vous me dire si c'est normal s'il vous plaît ? Merci beaucoup de votre aide. — Sev59 16 pts
Bonjour avez-vous fait attention si il n'y avait pas un sens pour les charbons ? Normalement il présentent une face arrondie qui vient frotter sur le collecteur....Cdlt — omega7 42513 pts
