Lampe sur câble ne s'allume plus
Marque : Paulmann
Je viens d'emménager dans un logement avec des lampes sur câble.
Le problème en gros : du jour au lendemain les 4 lampes ne s'allument plus. Hier soir j'éteins, ce matin ça ne s'allume pas.
Je pense que c'est une lampe paulmann même si je ne trouve pas le modèle exact sur le site. Je mets une photo en pièce jointe.
Je n'y connais rien en électricité mais j'ai beaucoup de bonne volonté et je suis pas totalement manchot, s'il s'agit juste de dévisser des trucs et brancher des câbles je dois pouvoir m'en sortir. Et surtout j'ai google ! Alors google me dit que c'est sûrement l'alimentation ou transformateur, voire juste un fusible dans le transformateur (info trouvée ici même).
J'ai fouillé dans les combles pour accéder à ce que j'imagine être le transfo. Il n'est pas de la marque paulmann et il y a une espèce de liquide brun dessus. Je n'ose pas trop toucher tant que je n'ai pas l'aide de quelques experts. Je vous mets donc quelques photos.
J'espère que quelqu'un aura le temps de me conseiller sur la prochaine étape.
Merci beaucoup pour votre attention. :)
- Lampe LED table (8 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Vérification transformateur Paulmann pour éclairage sur cable Réparé (6 réponses )
- Réparer lampe energizer professionnal (18 réponses )
- Lampadaire/liseuse à LED, A l'aide! (7 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Spot encastrable 12v (3 réponses )
Bonjour au milieu des enroulements d'un transfo tel que celui-là il y a sûrement un fusible thermique qui a grillé mais c'est malheureusement irréparable sauf à débobiner le transformateur....Irréaliste....
La meilleur solution étant de remplacer ce transformateur et je vous invite à prendre carrément une alimentation continue stabilisée à découpage de 12V 2A ou 3A vous pourrez ainsi utiliser des ampoules à LED sur en lieu et place des ampoules traditionnelles....
Cordialement — omega7 42214 pts
Merci pour votre conseil.
Mais vous allez rire : ça remarche tout seul...
L'interrupteur était apparemment resté en position ON, et en soirée je regarde tranquillement un film quand les lampes s'allument toutes seules... Et s'éteignent à nouveau après une seconde. J'active l'interrupteur : plus rien.
Ce matin, je retente... Et ça marche très bien. J'avoue ne rien comprendre.
Il y a d'autres lampes sur la même alimentation qui n'ont aucun problème donc ça doit être un faux contact quelque part ?
En tout cas merci encore et je reviendrai vous voir si ça plante encore ! :) — Maxime S 3 pts
