Panne motorisation portail à battants - SOMFY SGA 6000
Marque : Somfy
Modèle : SGA 6000
j'ai actuellement un soucis avec mon portail à battants dont la motorisation ne répond plus.
Voici mon problème :
- le portail piloté par télécommande ne réagit plus du tout ni en ouverture ni en fermeture.
- le boitier électronique qui actionne les moteurs est totalement éteint (aucun voyant allumé ou clignotant permettant d'affiner le diagnostique)
- les deux moteurs sont bien positionnés sur "automatique"
- l'alimentation 220V est conforme (j'ai de la tension entre les bornes 15 et 16)
- je n'ai pas de tension entre les bornes 9 - 10 (moteur M1 de gauche) et les bornes 11 - 12 (moteur M2 de droite) ce qui a l'air normal puisque les moteurs 24V sont à l'arrêt
- j'ai coupé puis remis l'alimentation générale pour faire une sorte de RAZ mais cela n'a rien donné
J'ai téléchargé la notice constructeur afin d'effectuer un diagnostique mais malheureusement j'en déduis que je vais devoir débourser 170€ pour remplacer le boitier électronique.
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème similaire ?
Suis-je contraint de remplacer l'ensemble ou puis-je démonter une pièce précise pour limiter le coût ?
Pour info j'ai déjà réussi à dépanner mon four grâce à votre site en remplaçant une pièce à 7€ donc un grand merci à vous.
- SOMFY SGA 6000 Panne motorisation portail à battants (1 réponse )
- Problème moteur portail somfy (1 réponse )
- Boitier Somfy SGA 4100, Résistance d'entrée de l'alimentation cramée (2 réponses )
- Defaut moteur Freevia 600 Somfy (0 réponse )
- Reparation moteur portail coulissant (0 réponse )
- Recherche référence composant (2 réponses )
- Réparer motorisation portail (3 réponses )
- Référence condenstateur polypropylene (1 réponse )
Bonjour il faudrait nous faire des photos de la carte électronique de bonne qualité pour que nous puissions nous faire une idée. Peut être un condo qui lâché à l'entrée d'alimentation.
Cdlt — omega7 42384 pts
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
voici des photos de la carte électronique.
Elle ma parait en parfait état, je me demande si le problème ne pourrait pas venir d'un des relais.
En effet avant de tomber complètement en panne le portail avait commencé à se mettre en défaut de façon aléatoire. Peut-être un relais qui commençait à avoir du mal ?
Le problème est que je n'ai aucun schéma de fonctionnement permettant de connaitre la fonction de tel ou tel composant.
Est-ce que vous pensez que le remplacement d'un ou plusieurs relais pourrait être une bonne solution ?
En effet vu le prix du module électronique (environ 150€ annoncé par Somfy) ça vaut le coup d'essayer.
Proposition de Fabien777 42 pts
Outils : Fer à souder
Solution : Ce qu'il faut comprendre: l'alimentation du portail est branchée en permanence. Cette alimentation, de type alim. à découpage, est une partie de la carte électronique, généralement dans le coin où arrive le 220V. Cette alimentation utilise des condensateurs. Certains de ces condensateurs ont une durée de vie très limitée, par ex 2000h. Quand l'alim devient faible, le portail dysfonctionne par intermittence, puis plus du tout.
J'ai résolu le pb en changeant les condos de filtrage, électrochimiques (sans oublier le petit condo cms au coin de la carte). Ensuite, miracle, ça marche.
Précautions : Travailler sur la carte démontée/débranchée. Faire attention à la polarité des électrochimiques, prendre le soin de commander des composants de rechange identique.
Merci beaucoup pour cette réponse.
Je vais essayer ça, je vous tiendrai au courant. — Jéronimo J 9 pts
Merci à tous pour vos commentaires qui m'ont bien aidé.
Sans titre
Mon portail marche à nouveau.
J'ai effectivement changé les condensateurs sur la carte électronique.
Je n'ai pas réussi à tous les avoir à l'identique donc dans un 1er temps j'ai changé les deux gros condensateurs reliés à l'alimentation (22uf / 400V / 85°C) + un petit (100uf / 50V / 105°C).
J'avais l'intention de changer les autres mais maintenant que ça fonctionne je vais surement laisser comme ça ;-)
Après le recâblage de la carte électronique j'ai dû tout reparamétrer avec la notice Somfy trouvée sur internet (télécommandes, mode de fonctionnement, apprentissage ouverture...). Pas forcément évident (j'ai eu plusieurs problèmes à résoudre, défaut cellules, défaut paramétrage...) mais au bout d'un moment tout est rentré dans l'ordre.
