Chambranle de porte pas droit
Marque : Bois
Modèle : Bois
jose4611
35 pts
J'ai une porte qui est de niveau, mais le chambranle ne l'est pas, quand la porte est fermée, elle touche la moulure d'arrêt en bas mais pas en haut, (écart de pratiquement 1 cm en haut).
Pourriez-vous m'indiquer un moyen de combler cet écart ainsi que la procédure à suivre et les produits à utiliser, car je ne voudrais pas me lancer dans des grosses transformation, le chambranle suit bien le mur.
Merci pour votre aide éventuelle
- Comment réparer une porte de placard qui ne ferme plus ? (1 réponse )
- Reglage porte d'entrée sécurisée (6 réponses )
- Réparer la bande de joints souple qui craquelle de ma porte de garage sectionnable (2 réponses )
- Panne télécommande volet roulant Bubbendorf (10 réponses )
- Comment ouvrir un coffre de volet roulant ? Réparé (13 réponses )
- Réparer un volet roulant manuel (4 réponses )
- Programmation clavier à code pour portail EA 263 Réparé (11 réponses )
- Comment retirer le coffre d'un volet roulant électrique (1 réponse )
Est ce qu'il y a un menuisier qui saurait me trouver une solution facile à exécuter , — jose4611 20 pts
Est ce qu'il y a un menuisier qui saurait me trouver une solution facile à exécuter ?
Merci pour votre aide éventuelle — jose4611 20 pts
Bonjour deux options soit les gonds ou paumelles sont déformés, soit c'est le bois de la porte qui est déformé... Pas trop de solutions simples à part régler les gonds ou les paumelles si c'est possible ou bien remplacer la porte si elle est déformé. J'avoue que je pencherais plutôt pour la seconde solution vu le type de porte.
Cdlt — omega7 42384 pts
Merci pour votre réponse omega7, mais la porte n'est pas en cause, c'est la moulure d'arrêt qui n'est pas de niveau, j'y ai mis un niveau d'eau et je peux le confirmer.
Mon idée (bien que sans doute peu catholique) était de remplir ce vide avec, je ne sais pas.... un silicone qui reste souple, ainsi en fermant la porte cela servirait d'amortisseur.
Cela n'occasionnerait pas de travaux trop conséquents — jose4611 20 pts
