Comment réparer une porte de placard qui ne ferme plus ?
Marque : Porte
Tat00
La porte de mon placard ne ferme plus. C'est un placard simple sans poignée de porte, qui ferme seulement grâce à la clé. Malheureusement à cause de nombreuse mauvaise manipulation je suppose, le morceaux de bois qui faisais tenir la porte une fois fermé à sauté. La porte ne peux dont plus fermer. Auriez vous une solution à mon problème ? Je précise tout de même que je n'ai plus le morceau de bois manquant.
Merci d'avance.
- Chambranle de porte pas droit (4 réponses )
- Reglage porte d'entrée sécurisée (6 réponses )
- Portail Somfy SGA6000 qui ne se referme plus automatiquement Réparé (7 réponses )
- Programmation clavier à code pour portail EA 263 Réparé (11 réponses )
- Comment ouvrir un coffre de volet roulant ? Réparé (13 réponses )
- Problème de porte qui frotte au sol : comment régler ça simplement ? (1 réponse )
- FAAC C721 - problème de configuration (9 réponses )
- Resistence d'ouverture avec systeme ferme porte groom (1 réponse )
Avez-vous une photo ? Pour qu'on puisse voir ce qu'il en est. Comme on dit, une image vaut mieux que mille mots. — OC226 4305 pts
