FAAC C721 - problème de configuration
Bonjour à tous,
Nous avons un moteur de portail coulissant FAAC C721 installé depuis quelques années.
Voici le soucis auquel je fais face:
- la configuration du portail fait que lorsqu'il est ouvert, le mécanisme considére qu'il est fermé
- et inversement... du coup, quand le portail est fermé, le mécanisme considére qu'il est ouvert et le verrou électromagnétique ne s'enclenche pas et n'importe qui peut l'ouvrir à la main
J'ai modifié les aimants de bouts de courses et refais le setup mais l'appareil se met alors en erreur...
Je ne vois pas comment faire un reset pour rétablir le bon sens fermeture/ouverture.
Quelqu'un peut-il m'aider svp?
Merci et bonne journée,
Laurent
- Probléme portail électrique coulissant FAAC E721 (0 réponse )
- Panne portail facc (1 réponse )
- Programmation clavier à code pour portail EA 263 Réparé (11 réponses )
- Automatisme de portail MhouseKit (4 réponses )
- Volet roulant motorisé Réparé (7 réponses )
- Problème de fermeture portail SOMFY SGS 500 (2 réponses )
- Problème portail coulissant BFT 600 (0 réponse )
- Enregistrement télécommande portail Proget Emy 4F (2 réponses )
Le câblage est-il correct?
Au cas où, je joins la doc de votre portail.
Document pdf
Merci pour votre réponse. Quel cablage pourrait être en cause svp? — lomaz20 7 pts
Comme le moteur peut être installé d'un côté ou de l'autre du portail, il s'ouvrira et se fermera en tournant dans un sens ou dans l'autre.
Donc, pour que l'électronique sache de quel côté il s'agit, il a fallu le lui dire d'une façon ou d'une autre.
Donc, reprenez votre notice d'installation et regardez comment, soit par le câblage soit par programmation, il a fallu que vous lui indiquiez ce détail qu'elle ne peut deviner. — yannick77 6537 pts
Merci pour votre réponse. Malheureusement ce n'est pas moi qui l'ai installé et je ne vois rien sur la notice qui indique cette instruction initiale... si quelqu'un a déja eu à faire cette manipulation, je suis preneur !
Merci! — lomaz20 7 pts
Le moteur est alimenté en courant continu.
Déterminez ou se trouvent les 2 fils qui l'alimentent et inversez les et eux seuls sur les dominos de jonction.
Ainsi vous aurez inversé les courses sans toucher aux sécurités. — yannick77 6537 pts
J'ai oublié de vous écrire d'inverser les fils du moteur. — yannick77 6537 pts
Comme il semble que vous n'ayez que la notice de pose, voici un lien pour récupérer la notice de câblage et programmation.
Sur le bornier J5, vérifiez qu'il soit bien à sa place. La logique permettant de commander 2 moteurs (dans ce cas l'un tourne dans un sens, l'autre en sens inverse), si le bornier est à sa place, c'est que la connexion est faite à l'envers ou sur la mauvaise sortie.
https://www.betafence.fr/sites/default/files/notice-carte-logique-e721-532014-reve-fr.pdf — yannick77 6537 pts
Bonjour, j’ai le même problème, avez vous résolu le votre ? Merci — Seb84 2 pts
Bonjour à tous,
j'ai un problème avec un moteur de portail coulissant faac c721. Il ne réagit plus au télécommande d après la notice il faut que je fasse un SETUP. en suivant la procédure on entend le déclenchement mais rien de plus.
je me suis aperçu que la led DL2 était toujours éteinte. Avez-vous une solution?
Merci — Mat35 2 pts
