Programmation clavier à code pour portail EA 263
Marque : Europe Automatismes
Modèle : EA 263
FranckDe
190 pts
Je dois changer le clavier à code (sans fil) qui commande l'ouverture piéton de mon portail dont l'armoire électronique est le modèle EA 263 (Europe Automatisme).
La plupart des claviers proposés sur le Net se programment avec une télécommande d'origine. Or je n'ai pas de télécommande d'origine, et celles que j'utilise commandent uniquement l'ouverture des 2 battants.
Ma question : est-il possible de programmer le clavier à code en envoyant le signal directement à partir de l'armoire électronique ?
Merci d'avance
- Portail NICE nice hoppkit 7024 ne s'ouvre plus (1 réponse )
- Panne d'un vérin de portail battant Réparé (2 réponses )
- Réparer télécommande volet roulant (4 réponses )
- Problème de fermeture portail SOMFY SGS 500 (2 réponses )
- Automatisme de portail MhouseKit (4 réponses )
- Volet roulant sans fil 20N MOTOSTAR - ROLLSTAR R-20N (1 réponse )
- Portail à commande électrique, compteur disjoncte lorsqu'il est activé (0 réponse )
- Enregistrement télécommande portail Proget Emy 4F (2 réponses )
L'apprentissage des télécommandes sur la EA 263 est prise en charge par l'armoire électronique même.
Je vous joins une notice d'utilisation qui détaille les étapes (page 11, Paragraphe 7.2).
Document pdf
Merci beaucoup. Je ferai la manipulation dès que j’aurai le clavier et je vous ferai un retour. — FranckDe 190 pts
Bonjour. J’ai reçu mon nouveau clavier à code Thomson Universal Keypad. Malheureusement je n’arrive pas à le programmer sur mon armoire électronique EA 263. J’ai créé un code sur le clavier à code, mais il n’est pas reconnu par l’armoire quand je suis la procédure d’apprentissage décrite en 7.2. Quelqu’un peut-il m’aider ? Merci d’avance. — FranckDe 190 pts
Je précise que j’ai programmé le canal via une télécommande Nice Flor-S car je n’ai plus les télécommandes d’origine.
Et j’ai vu dans la documentation des télécommandes Nice Flor-S qu’elles sont à code tournant. Est-ce la raison ?
Merci d’avance pour votre aide. — FranckDe 190 pts
Les claviers d'Europe Automatismes travaillent avec une fréquence de 433.92 MHz.
Je présume que votre EA 263 est équipé de la carte récepteur radio MARS1433.
Avez-vous reçu confirmation que votre clavier Thomson soit compatible avec cette carte récepteur ?
Une identification plus détaillée de votre clavier Thomson pourrait aider.
Cordialement — St1lter 786 pts
Le clavier Thomson est le modèle Universal Thomson Keypad. Il est indiqué dans sa notice qu’il fonctionne sur la plage de fréquence 280-870 MHz.
Je n’ai pas de confirmation exacte de son fonctionnement avec l’armoire électronique EA 263. Il est juste mentionné que le clavier fonctionne avec les systèmes EA.
Je vais poser la question directement à Thomson.
Merci — FranckDe 190 pts
Bonjour. Concernant la carte de récepteur radio je ne sais pas quel est le modèle.
Pour info j’utilise actuellement un clavier à code sans fil. Il n’y a pas de marque mais il ressemble au clavier CLEA de chez EA. Le problème est qu’il doit y avoir un court circuit car il consomme une pile 9V en 1 mois. C’est pour cela que je veux le changer. Et le clavier CLEA coûte bcp plus cher que le Thomson. — FranckDe 190 pts
Votre clavier Thomson serait-il le modèle 510053 dans la photo jointe ?
Le guide du 510053 fait mention du suivant :
" Le clavier n’émet d’usine aucun protocole radio, qu’il soit Thomson, Avidsen ou concurrent. "
" Il est impératif de programmer le clavier et d’attribuer, sur un de ses canaux, un code radio à émettre. "
" Il est indispensable d’avoir en votre possession une télécommande fonctionnelle afin qu’elle puisse transmettre au clavier le code radio à enregistrer. "
Cela semble inviter à employer une dernière fois votre clavier sans marque (celui ressemblant le CLEA) pour cet apprentissage.
En effet, le code tournant du Nice Flor-S pourrait être difficile à digérer par le Thomson...
Bonjour. Merci ++ pour vos conseils. Cette procédure a fonctionné ! Un grand merci. — FranckDe 190 pts
Merci pour votre retour.
La persévérance gagne le succès !
Bien à vous — St1lter 786 pts
