Réparer télécommande volet roulant
Marque : Nice
falbala62
Bonjour, j'ai un petit souci sur une télécommande de la Marque Nice plano 1, voilà la télécommande fonctionne pour descendre ou figer le volet mais par contre la touche qui permet de remonter le volet ne fonctionne plus, est ce réparable ou faut il que je change complètement la télécommande. merci d'avance pour vos réponses
- Volet roulant motorisé Réparé (7 réponses )
- Comment ouvrir un coffre de volet roulant ? Réparé (13 réponses )
- Comment démonter ce moteur de volet roulant ? Réparé (11 réponses )
- Réparer un bouton de volet électrique somfy (10 réponses )
- Interrupeur de volet électrique "intelligent" Réparé (6 réponses )
- Portail NICE nice hoppkit 7024 ne s'ouvre plus (1 réponse )
- Demonter coffre de volet roulant (4 réponses )
- Comment démontere des plaques de fixation (coffre soprofen cx18) moteur pour volet roulants somfy (11 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : fer à souder de petite puissance
Solution : Bonjour.
Il faut remplacer le bouton poussoir:
Dessouder avec un petit fer (25W) le bouton qui ne fonctionne plus et le remplacer par un acheté sur le net.
Attention si vous n'êtes pas un soudeur confirmé faites le faire.
Sinon contacter "le télécommandier.com"
Bon courage
pouvez vous ouvrir votre telecommande et voir deja le bouton correspondant.
Comme le dit yannick77 c'est un probléme de bouton.
Si possible envoyez une photo, et peut etre que quelqu'un a un bouton similaire dans son stock et peut vous depanner.
Crdt — serenity 1979 pts
Merci Yannick, merci Sérénity,
Je suis au boulot je vous fais parvenir une photo demain matin…
Un grand merci, çà fait plaisir de rencontrer des personnes solidaires. Surtout qu'en ce moment je collectionne les tracas ;-)
A demain
Fabienne
— falbala62 3 pts
Proposition de RS 34000 4 pts
Outils : Tournevis- aiguille -pince- lampe avec loupe souhaitable
Solution : -Démonter le cache arrière avec un petit tournevis après avoir tiré les piles.
-démonter la partie électronique qui est tenue par un clips central (soulever légèrement le coté de la plaquette en poussant sur le clips.
-les trois boutons :montée, descente et pose ont un petit cache clipsé dans les angles par une petit rebord . Ne pas y toucher mais avec le tournevis soulever le couvercle en tirant vers le haut à l'endroit où il y a une petite encoche.
-il y a un petit plastic qui couvre le ressort poussoir. Avec une aiguille,soulever le petit ressort et le plastic.
-Vous accédez au circuit. Il y a un petit cratère qui s'est formé surtout au centre. Bien le nettoyer.
-Remonter le ressort et la protection. Avant de clipser en serrant bien sur les cotés, faites un essai en mettant les piles et en appuyant sur le petit bouton marron.
-Il est conseillé de s'exercer sur une télécommande HS que vous avez à la maison. Après la réparation est facile et vite faite.
Précautions : Faire attention de ne pas perdre de pièces qui peuvent être éjectées.
