Réparer Thermomix TM31 erreur 32
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31 erreur 32
Gil
11 pts
j'ai une erreur 32 sur mon Thermomix.
En parcourant le forum il apparait que ce serait un transistor G04N60 deffectueux.
J'ai commandé la pièce.
Mais souhaiterai savoir comment dessouder ce transistor sans abimer la platine.
Merci pour vos réponses.
- Problème thermomix erreur 32 (9 réponses )
- Thermomix TM31 - Erreur23 (6 réponses )
- Thermomix TM31 "Erreur 39" (1 réponse )
- TM31 ne s'allume plus , suite débordement Réparé (12 réponses )
- Réparer thermomix TM31, affichage: e32 (erreur 32) Réparé (1 réponse )
- Contrôle Triac sur Thermomix TM31 (erreur e39) Réparé (2 réponses )
- Er 31 er 52 open sur TM31 (11 réponses )
- Fusible hs dans thermomix tm31 (6 réponses )
j'ai remplacé le triac BTA12 et j'ai vérifié l'état des IGBT qui apparemment sont bons.
Après remontage j'ai maintenant l'erreur 38.
L'un de vous a-t-il une idée ???
Merci pour vos retours — Gil 11 pts
Alors personne pour m'aider et me guider dans cette réparation ???
Merci — Gil 11 pts
Voila a quoi correspond l'erreur 38:
Er 38
Vous devez vérifier:
- la platine de puissance si elle subit une projection, dans ce cas il faut aussi regarder le moteur en dessous et au-dessus pour voir si un liquide est entré dans l’appareil et aussi le module de contact pour les mêmes raisons
- le câble moteur si il est détérioré ou a un faux contact
- le connecteur du moteur si tous les fils des bobines sont en bons états. — benitomeca 3724 pts
Ok je vais regarder tout çà.
Merci — Gil 11 pts
avez vous résolu votre probleme — Raphael C 2 pts
Non, je n'ai pas résolu mon problème.
A+
Gil — Gil 11 pts
Bonsoir.
Avez vous réparé votre tm31 ?
Cdt — Mamoune54 108 pts
