Er 31 er 52 open sur TM31
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm31
Bonjour, tm31 en erreur sonne mentionne OPEN. er 31 puis 52. Fonctionne quand meme su on le force. On a démonté et passé un peu de Nettoyant contact en aérosol sur le potentiomètre du sélecteur.
Cela n'a rien changé au PB il affuche toujours er 31 ou er 52 et sonne en restant sur Open. Toutes les autres fonctions (sauf balance) marchent, simplement dès que l'on déverrouille le bol avec le sélecteur il se met en erreur. La fonction ON OFF ne marche plus non plus il faut le débrancher !!! Ou est le micro rupteur dont vous parlez ?
- Réparer Thermomix TM31 erreur 32 (7 réponses )
- Thermomix tm 31 ne fonctionne plus de la vitesse 1 à 11. Il ne fonctionne que sur turbo. (7 réponses )
- Thermomix TM31 - Erreur23 (6 réponses )
- Thermomix vorwerk vm 2000 fume mais ne disjoncte pas (5 réponses )
- Problème thermomix erreur 32 (9 réponses )
- Thermomix 31.1 (1 réponse )
- Thermomix TM31 "Erreur 39" (1 réponse )
- TM31 ne s'allume plus , suite débordement Réparé (12 réponses )
Non je n'ai pas trouvé de solution et n'ai aucune réponse à ma demande. Hélas !! — frédo 7 pts
j'ai le même problème. En plus la balance qui se remet à zéro de façon aléatoire quand je pèse et le bol qui ne chauffe plus. — lixy 3 pts
Bonjour le problème provient d'un micro contact en haut de l'appareil qui permet de détecter le verrouillage du bol; La première chose est de démonter l'appareil pour atteindre ce contact et le nettoyer. Nettoyer le sélecteur ne sert à rien en l'occurence....
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci je vais essayer de nettoyer ce contact.
pour le pb de chauffe LIXY regarde la proposition suivante sur le site ça peut peut-être t'aider moi j'en ai fait réparer un avec cette solution
Réparer platine de puissance Thermomix TM31 23
Robot, mixeur > Vorwerk Thermomix — jeanjoelle85 — Le 13 Aoû - 09h57
Et si quelqu'un craque et veut un nouveau Thermomix, je suis conseillère vous pouvez me contacter il y a 100 € de remise en ce moment — frédo 7 pts
merci beaucoup omega7!
je vais essayer.
Cdlt — jujuh 5 pts
Bonjour.Vous avez eu la solution ? — Mamoune54 108 pts
Bonjour omega7. Le contacte se trouve ou exctement ?
Cdt — Mamoune54 108 pts
Bonjour il doit logiquement se trouver ne haut où s'insèrent les deux partie du couvercle....
Bonjour omega7. Et il faut démonter le carter superieur? — Mamoune54 108 pts
Oui bien sûr le contact est à l'intérieur....
