Thermomix 31.1
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : THERMOMIX 31-1
RIrI
Bonjour ,
Mon appareil, ne chauffe plus. Suite aux recommandation, j'ai changé le BTA 600.
Pas de changement.
La sonde de température semble en état (99,3 kOhm ) Lorsque je mets de l'eau chaude elle indique la bonne température.
Valeur de la résistance 59 ohms..
Que vérifier en amont du BTA? Existe-t-il un schémas de l'alimentation de la carte de puissance?
- Réparer Thermomix TM31 erreur 32 (7 réponses )
- Thermomix tm 31 ne fonctionne plus de la vitesse 1 à 11. Il ne fonctionne que sur turbo. (7 réponses )
- Thermomix TM31 "Erreur 39" (1 réponse )
- Problème thermomix erreur 32 (9 réponses )
- Thermomix TM31 - Erreur23 (6 réponses )
- Thermomix vorwerk vm 2000 fume mais ne disjoncte pas (5 réponses )
- Erreur 39 thermomix m31 (1 réponse )
- Contrôle Triac sur Thermomix TM31 (erreur e39) Réparé (2 réponses )
Bonsoir
Voila ce qui est indiqué dans la notice technique ( que vous trouverez sur le Forum)
TM31 ne chauffe pas:
- Bol en court-circuit, tests à effectuer avec un ohmmètre. Valeurs comprises pour le capteur
48 Ω -55 Ω et pour la résistance de chauffe 110 KΩ - 130 KΩ. ce qui soit en passant est une erreur car pour avoir une P de 1000w sous 230v il faut une R de 52Ω !
- Platine de puissance HS, dû à un court-circuit provoqué par une surtension électrique ou une projection. Dans ce cas il faut aussi regarder le moteur en dessous et au-dessus ainsi que le module pour voir si du liquide est entré dans l’appareil.
Donc concernant votre panne a partir des infos techniques transises le capteur de T° semble HS, la résistance est par contre OK — benitomeca 3724 pts
