Panne centrale vapeur calor
J'ai un problème avec une centrale vapeur Calor il y a quelques temps elle crachait de la vapeur en continu ensuite ça s'est passé tout est rentré dans l'ordre tout seul depuis peu l'eau ne coule plus du tout dans la chaudière j'ai regardé la pompe démonter elle ne me paraît pas boucher j'ai mis un petit coup de soufflette.
De plus quand je mets de l'eau directement dans la chaudière elle ne chauffe pas.
Quand on la branche le voyant clignote normalement il devient Fixe ensuite quand nous appuyons sur la gâchette du fer on entend bien à l'impulsion mais il ne se passe rien.
Quelqu'un a-t-il une idée ou autre.
Sinon je me suis dit que peut-être que la pompe n'est pas boucher mais qu'elle est quand même foutu et n'aspire pas l'eau tout simplement.
Est-ce normal que la chaudière ne chauffe pas en plus de l'autre problème ?
J'espère que j'ai été suffisamment clair merci.
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Fer à repasser Calor Aqua Turbo 210 (7 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
Dans l'attente de vos solutions... Merci — Syl10600 5 pts
Ci-joint un petit diagramme pour vous aider à déterminer la cause de votre panne.
https://www.miss-pieces.com/diagnostic-panne-centrale-vapeur-duree-illimitee-reparation-depannage__c35345.html.
cordialement. — fab 111 pts
Bonjour je n'arrive pas à ouvrir le lien.
Cordialement — Syl10600 5 pts
Bonjour essayez ici:
https://www.miss-pieces.com/reparer-sa-centrale-vapeur-son-fer-a-repasser-depannage-reparation-probleme-sav__c35275.html
Cdlt — omega7 42240 pts
