Bruit/frottement : Problème d'axe/roulement sur tambour sèche-linge Whirlpool AZB9222
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB9222
Bonjour à tous,
J'ai cru faire une belle affaire en récupérant ce sèche-linge à qui il manquait des pièces...
Bref, j'ai racheté tout ce qu'il fallait mais quelque chose me chiffonne : je n'arrive pas à serrer correctement le petit roulement à l'arrière du SL.
Et je pense que mon problème vient de là.
Lorsqu'il tourne, le tambour se désaxe légèrement. Un côté du tambour porte bien sur un roulement. L'autre, non. Ca se joue à rien, mais vu que ne ne sais pas comment serrer ce fichu roulement à l'arrière, il se desserre très vite et prend du jeu. Suffisamment pour que ça ne tourne plus rond.
Quelqu'un aurait une idée de comment m'en sortir ? Merci d'avance.
Matt
- Bruit strident lors du démarrage du tambour - Sèche-linge Whirlpool Pure 700 AireCare (9 réponses )
- Bruit seche linge (12 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
- Seche linge Whirlpool AZB 9473 fait un bruit/vibre au changement de sens (8 réponses )
- Bruit intermittent sèche linge Whirlpool azb8670 (8 réponses )
- Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool (12 réponses )
- Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus (17 réponses )
Bonjour je pense qu'il vous manque une pièce car votre roulement n'est retenue par aucun logement... Lorsque l'on observe la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AZB9220+857502829020.htm
Il manquerais la pièce 2101, plaque cache palier qui doit aussi servir à maintenir le roulement.....
Cdlt — omega7 42214 pts
Oui, j'ai oublié de le préciser, pardon. J'ai aussi acheté la 2101.
J'y ai encore réfléchi ce midi et je me demande si l'écrou doit être :
- serré à fond, auquel cas tambour et plaque arrière sont presque solidaires ce qui entraîne un frottement.
- serré légèrement, auquel cas tambour et plaque arrière sont libres, permettant au tambour de tourner. Et de ce fait, c'est le serrage des 3 vis du cache-arrière (pièce 2101) qui viendraient bloquer le tout.
Vous pensez que c'est ça ?
Matt — Matt33 10 pts
Je pencherais pour la seconde solution, par ailleurs vous pouvez aussi changer l'écrou nylstop dont le plastique est peut-être usé...
Je pense que la solution est proche. Je suis parti sur cette solution mais j'ai un vilain bruit à chaque rotation : un CLAC à chaque tour d'écrou au niveau de l'écrou justement.
Je n'ai plus trop d'idées...
En tout cas, merci pour votre aide. — Matt33 10 pts
