Mon sèche linge Whirlpool AWZ3428 ne s'allume plus
J’ai besoin de votre aide, vous êtes mon dernier espoir :o)
Il y a un mois, mon sèche linge Whirlpool AWZ3428 de 5 ans a lâché. Du jour au lendemain, plus aucune réaction, de lumière qui s’allume…
J’ai opté pour la solution « je ne laisserai pas l’obsolescence programmée gagner ». J’ai donc démonté et regardé.
Après avoir visionné beaucoup de vidéos sur internet et d'articles sur ce forum, j’ai remarqué qu’un composant sur la carte de contrôle était gonflé (la self L003, l’espèce de résistance marron). J’ai donc fait changer comme beaucoup le préconise le LNK304PN, la L003 et aussi la résistance R020. J’ai tout remonté et le soufflé est vite retombé, ça ne fonctionnait toujours pas.
J’ai contrôlé avec mon multimètre en branchant l’appareil, j’ai bien du 230V qui arrive à la R020. J’ai ensuite contrôlé en ohmmètre toutes mes résistances une par une et ça ne m’affiche jamais 0. J’imagine donc qu’aucune n’est coupée. J’ai ensuite vérifié le LNK304PN tout neuf en touchant les bornes 5 et 8 et idem, il fonctionne.
Je suis perdu et à 2 doigts de jeter l’éponge et de bazarder mon sèche linge.
Avez-vous une idée d’où la panne puisse venir ? Quel test supplémentaire je pourrais faire pour enfin trouver la panne ?
Merci beaucoup,
Lucie une utilisatrice qui n’a pas envie de lâcher mais qui n’a plus d’idée…
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
 - Seche linge Whirlpool AWZ3428 chauffe par intemittence (3 réponses )
 - Sèche-linge Whirlpool AWZ3428 ne démarre plus. 3 voyants allumés. (6 réponses )
 - Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
 - Whirlpool AZW3789 ne s'allume plus, problème carte électronique (7 réponses )
 - Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool (12 réponses )
 - Réparer sèche-linge Whirlpool awz3428 - 4 voyants allumés (1 réponse )
 - Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
Il y a encore des composants HS sur votre carte.
Il va vous falloir repérer le schéma du montage de cette partie alimentation et tester soigneusement tous les composants pour déterminer ceux qu'il faut remplacer.
Par ailleurs si vous avez acquis un "kit" sur le net, vous avez toutes les chances d'avoir reçu des composants inadaptés, voire dangereux (risque d'incendie).
Votre carte est probablement encore réparable, mais il faut éviter toute intervention qui pourrait la détruire définitivement ! En particulier, balader les pointes de touche d'un multimètre un peu au hasard et sous tension... — jchd 11701 pts — PRO
Merci pour votre réponse. Je comprends bien ce que vous dites mais quand on n'est pas pro, on est dans tâtonnement. Le faire réparer chez un professionnel me coûterait de l'argent pour un appareil de 5 ans qui lachera sans doute dans quelques années.
Je vais essayer de trouver le schéma de montage mais je ne sais pas où. Il existe des sites internet qui les mettent à disposition?
Merci en tout cas d'avoir pris du temps,
Lucie — Luciefer 2 pts
Le schéma précis dépend du modèle de carte qui a été monté sur votre appareil. Il existe plusieurs modèles de carte qui peuvent avoir été montées.
Les schémas électroniques sont introuvables et considérés comme des secrets industriels par les fabricants; seuls des diagrammes plus ou moins détaillés sont disponibles sur des sites payants réservés aux professionnels, et encore pas toujours. Certains ont fuité mais ça n'apporte rien pour ce type de réparation.
