Lave linge Whirpool Bouton marche/ arret cassé
Marque : Whirlpool
Modèle : AWOD 2836
Alise
Le bouton marche/ pause de mon lave linge Whirpool AWOD 2836 (8kg) est enfoncé et ne fonctionne plus. J’ai tenté de le retirer mais ça n’a pas fonctionné. Est-il possible de le changer, et si oui, comment ?
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Bouton marche arrêt cassé (3 réponses )
- Comment accéder au bouton démarrage du lave linge whirlpool awod4927 ? Réparé (5 réponses )
- Lave linge Whirlpool awe 8726 : la porte du tambour est cassée (2 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Bouton rotatif de mon lave linge AWE 7777 Whirpool tourne dans le vide (2 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWE 8877 (25 réponses )
Déposez le boîtier qui renferme la carte située derrièe la façade au niveau du sélecteur. Le bouton devrait revenir en place puis remettez le boîtier en place.
— jchd 11650 pts — PRO
Proposition de SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Outils : Outils : Tournevis (plat et torx)
Solution : Bonjour,
SOS Accessoire vous propose un lien vers la pièce de rechange de votre touche endommagée.
En effet, si elle pliée, elle est certainement fragilisée et même si vous parvenez à la remettre en place, elle finira par céder. Il est donc préférable de la remplacer.
https://www.sos-accessoire.com/bouton-marche-arret-lave-linge-whirlpool-bauknecht-laden-481071425341-17790.html
Merci !
Précautions : Attention ! Veillez à débrancher électriquement votre appareil avant toute manipulation.
Bonjour comment changer le bouton départ svp merci — Marion S 8 pts
Bonjour vous déposez le plateau supérieur en retirant les vis à l'arrière puis en le faisant coulisser vers l'arrière légèrement, vous aurez ainsi accès à l'arrière du bandeau de commande et vous pouvez alors le déconnecter complètement en prenant soin de prendre des photos pour ensuite sortir la carte électronique et remplacer le bouton...
Cdlt — omega7 42384 pts
Merci pour votre réponse mais je suis un peu perdu j'ai enlever toutes les vis et quand j arrive là je fais quoi ?
Sans titre
Bonjour vous déconnectez tout vous sortez le bandeaux de commande complet pour le désassembler, et atteindre les bouton situés derrière la plaque verte. Débranchez bien entendu la machine et coupez l'eau...
D'accord merci je ne savais pas que c'était si compliqué juste pour un bouton 😁 je pensais que le bouton était plutôt en dessous du bloc blanc et non de la plaque verte mais si je comprends bien je dois tout démonter quand même!! — Marion S 8 pts
Bonjour, j'ai également le bouton cassé ... s'il vous plait pourriez-vous m'indiquer comment atteindre le bouton ? Comment ôter la plaque verte sans la casser ?
merci à vous
Gisko — GIsko 8 pts
Il vient de m’arriver le même problème, avez vous réussi ? — Aud 2 pts
