Comment accéder au bouton démarrage du lave linge whirlpool awod4927 ?
	lubti
 13 pts
Le bouton démarrage  de mon lave linge whirlpool awod 4927 est cassé.
J'ai déposé le bandeau du lave linge. J'ai réussi à retirer la plaque de programmation centrale. Mais j'ai besoin de retirer la seconde pour avoir accès au bouton poussoir cassé que je veux remplacé.
Comment se démonte elle ? Je ne vois pas à quel endroit ca se démonte sans rien casser ?
Merci pour votre aide,
- Lave linge Whirpool Bouton marche/ arret cassé (9 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Bouton marche arrêt cassé (3 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Comment réparer mon lave-linge WIRLPOOL AWOD4927 (2 réponses )
- Whirlpool awod 2836 ouverture porte reste allumé (3 réponses )
Je pensais que je devais retirer le bloc noir pour retirer les boutons poussoirs placés en dessous à droite(cf photo)
D'après votre réponse, je comprends qu'ils faut retirer la plaque verte, pas le bloc au complet, est-ce bien cela ?
Est ce que quelqu'un peut m'aider svp ?
Merci et bonne journée — lubti 13 pts
Ok donc la carte verte en 1er puis le bloc noir ensuite ?
Je ne peux pas retirer juste le bloc noir, je suis obligé de passer par le démontage de la carte verte ? — lubti 13 pts
J'ai réussi à retirer le bloc noir sans retirer la plaque verte.
Pour cela, il y a 3 petit clip blanc situé en bas ( 1 à gauche, 1 au centre et 1 à droite )
Il faut appuyer presser dessus deleciatement. Ensuite faire venir le bloc tout doucement vers vous et jouer un petit peu pour le décrocher du haut.
Solution trouvé ! — lubti 13 pts
J'ai réussi à retirer le bloc sans retirer la plaque verte.
Pour cela il y'a 3 petit clips blanc en bas du bloc visible sur la photo( 1 à gauche, 1 au centre et 1 à droite )
Il faut presser dessus délicatement, un petit clic s'entend quand c'est ok.
Puis le faire venir vers vous et jouer un peu avec pour décrocher le haut tout doucement.
