Lave vaiselle AEG FAV85060VI ne prend plus l'eau .
Marque : AEG
Modèle : FAV85060VI
Bonjour, La vidange se fait mais l'eau ne rentre plus . Aucun message d'erreur . Pas de fuite sous l’appareil / contact anti débordement testé ( flotteur ) Électrovanne/aquastop testée et même changée / Bac à eau nettoyé / klixon ok / pompe de cyclage démontée et nettoyée ( pas sale ) . Trouvé une résistance hs sur module éléctronique = changée il est reparti pour une semaine ensuite pensant que les composants sur la carte ( que je ne peux tous tester ) tombaient les uns après les autres je décide de changer le module complet . Génial c'est reparti !! Oui pour quelques jours seulement . Si il a des compétences je suis preneur et il en faudra . NOTE IMPORTANTE : la résistance qui était hs sur l'ancienne carte n'est carrément pas montée sur la nouvelle ainsi qu'un autre composant ??? Voir photos jointes . Merci d'avance
- Lave vaisselle bloqué a la vidange, code erreur i20 (1 réponse )
- Relais Carte Electronique Lave Vaisselle AEG Réparé (2 réponses )
- Changement de poignée de lave-vaisselle AEG (4 réponses )
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Lave-vaisselle AEG ne veut pas s allumer (2 réponses )
- Lave-vaisselle AEG f54030vi0 - Panne carte électronique (3 réponses )
- Lave vaisselle qui n'affiche plus rien, ne fonctionne plus mais j'ai toujours de la lumiere lorsque j'ouvre la porte (4 réponses )
Avez vous regarder votre nouvelle carte électronique pour voir si le mème composant a claqué que sur l'anceinne. Pourriez vous faire une photo de la carte montrant le composant en question
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour , voici la photo de la résistance qui était hs . Quand la panne est revenu ( avec l'ancienne carte ) je l'ai retesté mais elle était tjours bonne suite à mon remplacement . Sur la nouvelle carte j'ai testé toutes les résistances elles semble ok .
La résistance au milieu de la photo Sans
