Lave vaisselle qui n'affiche plus rien, ne fonctionne plus mais j'ai toujours de la lumiere lorsque j'ouvre la porte
Alexandre Leclercq
10 pts
J'ai mon lave vaiselle qui ne marche plus : aeg electrolux favorit80873, PNC 911918610/02
J'ai teste l'interrupteur marche arret et il fonctionne correctement. Par contre plus d'affichage alors j'aimerais savoir quelle carte electronique changer pour que mon lave vaisselle remarche comme avant. Il y a 2 cartes au niveau de l'affichage sur le haut de la porte mais je ne suis pas convaincu que ce soit cela qui est defectueux, y en a t'il d'autres (carte de programmation, controle ou que sais-je) et comment y acceder ? Car sur la notice rien n'est explique sur la marche a suivre pour demonter le lave vaisselle. Merci de vos renseignements
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Lave-vaisselle AEG ne veut pas s allumer (2 réponses )
- Lave-vaisselle AEG : alarme lors du cycle de séchage Réparé (1 réponse )
- Erreur i2O sur LV AEG (4 réponses )
- Lave-vaisselle AEG Favorit 40750 pompe vidange tourne en continu depuis le dernier fin de cycle (4 réponses )
- Réparer un lave vaisselle AEG (1 réponse )
Bonjour que rien ne soit indiqué sur la notice d'utilisation c'est normal, ces éléments sont réservés aux dépanneurs....Vous pouvez pourtant vous aider de la vue éclatée dipso ici d'un modèle je pense assez similaire...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-AEG-reference-F80870M+91191860400.htm
Il y a une platine d'affichage et de commande et platine de puissance située en bas à droite de l'appareil quand on le regarde de face et je pense que c'est la source du problème...Probablement la partie alimentation basse tension de cette carte de puissance qui a lâché. C'est généralement réparable, voyez avec stephan dépann tout ou michoko sur ce site..
Cdlt — omega7 42513 pts SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
Merci mille fois pour ta réponse éclair. je suis nouveau sur le site, comment faire pour contacter ses membres compétents ? — Alexandre Leclercq 10 pts
bsr quand la porte du réfrigérateur est fermé la lampe est allumé ? — DOM maeva 4322 pts HORS-SUJET (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : HORS-SUJET (1)
Merci, mais pas de nouvelles de Stéphane et je ne sais pas comment contacter michoko.
Est-ce que la carte serait dans ce plastique ? Impossible d'y accéder donc j'aimerais être sûr...
