Relais Carte Electronique Lave Vaisselle AEG
DHOFFGAUTIER
25 pts
Bonjour à tous,
Je suis en train de réparer le lave-vaisselle de mon père suite à une panne de chauffe (l'eau reste froide sur l'ensemble du cycle)
après investigation je me suis rendu compte qu'il s'agit comme régulièrement du relais sur le module electronique.
Je souhaite donc le remplacer, j'ai un relais en stock chez moi qui a les mêmes valeurs mais ça n'est pas le même modèle, j'ai peu d'informations concernant ce relais sur internet: HONGFA HFAFA/012 ZTF
le relais d'origine en panne est celui-ci: NAIS JS1-B-12V-F-H111
Merci d'avance pour votre réponse,
Cordialement,
- Changement de poignée de lave-vaisselle AEG (4 réponses )
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Résistance lave vaisselle chauffe trop (7 réponses )
- Lave-vaisselle AEG ne veut pas s allumer (2 réponses )
- Lave vaisselle bloqué a la vidange, code erreur i20 (1 réponse )
- Lave vaisselle qui n'affiche plus rien, ne fonctionne plus mais j'ai toujours de la lumiere lorsque j'ouvre la porte (4 réponses )
La référence d'origine doit être HF3FA/012 ZTF
Si c'est bien le cas et après investigation, il semblerait que ces 2 modèles soient équivalents.
Vous pouvez le monter sans souci.
Document pdf
Document pdf
Merci beaucoup ! Effectivement ils sont compatibles et fonctionnels.
Merci beaucoup pour votre aide. — DHOFFGAUTIER 25 pts
