Défaut lave vaisselle de dietrich
	Papy06
Problème avec un LV de Dietrich DVH920JE1. Afficheur allumé mais boutons inactifs (pas de code défaut) lorsque je déconnecte la Pompe de lavage, le panneau de commande devient opérationnel. Choix d'un programme possible, et démarrage du cycle. Je rebranche alors la Pompe et tout le cycle se poursuit jusqu'au bout !
La Pompe n'est pas en CC ni à la masse.
Les contacts de la carte de puissance (en bas) ont été nettoyés par précaution.
Auriez vous une idée. Merci d'avance
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle DE DIETRICH dvh920JE1 - Touche tactile HS Réparé (2 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
- Code erreur D07 lave vaisselle de dietrich DVH1140J (6 réponses )
- Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J (7 réponses )
