Code erreur D07 lave vaisselle de dietrich DVH1140J
En fin de cycle de lavage la vidange ne se fait pas correctement. Code D07 clignotant. Après nettoyage complet de la cuve basse et du flotteur à l’intérieur ( démontage des vis torx ), vidage de l’eau sous le bac récepteur avec flotteur de sécurité, démontage de la pompe de vidange et vérification du tuyau de vidange, vérification de l’absence de fuite des raccordements sous la cuve ( corps de chauffe ,durites...). La pompe de vidange fonctionne quand on lance un programme puis le code D07 apparaît.
Est ce que cela peut venir du capteur anti débordement avec sa capsule en polystyrène ?
Sur cet appareil j’ai déjà changé le corps de chauffe il y a trois ans ainsi que la carte électronique l’an dernier.
Le joint de porte a été changé également.
Merci d’avance pour votre diagnostic .
Bien cordialement.
Pierre.
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
Bonjour oui contrôlez le contact électrique lié au système de flotteur...Cdlt — omega7 42518 pts
Rebonjour,
Merci pour votre réponse.
J’ai testé le contacteur anti débordement avec un ohmmètre. Il fonctionne bien.
Toujours la panne... — Sengrev31 11 pts
Rebonjour,
Vu que le système anti débordement fonctionne bien et qu’il n’y a pas d’eau dessous , que la pompe vidange bien à fond, en tout cas avant que le défaut d07 n’apparaisse , est ce que vous avez une idée de ce qui ne fonctionne pas?
Dans la cuve à l’intérieur il y a un flotteur magnétique numéro 331 je crois sur l’eclaté . Est ce qu’il a un sens de montage haut bas? Est ce qu’il peut créer la panne?
Merci de votre attention.
Bien cordialement. — Sengrev31 11 pts
Bonjour Sengrev31
J'ai exactement le même problème (pompe de vidange qui fonctionne puis défaut 07 qui apparait, pas d'eau au fond... avez-vous finalement résolu votre problème ? — Rom 4 pts
Non résolu.
Certainement un pb de carte électronique.
Les composants de ce LV sont de mauvaise qualité….
J’ai acheté un nouveau LV.
Bon courage. — Sengrev31 11 pts
Merci Sengrev31 pour votre réponse !
De mon côté, finalement, c'était mon cerveau qui était de mauvaise qualité... j'avais reconnecté les mauvaises broches du contacteur anti-débordement en refermant le lave-vaisselle... du coup code erreur 07 !
Donc en résumé de mon cas pour les futurs lecteurs : si code 05 : nettoyer la pompe de vidange; et si ensuite un code 07 apparaît : vérifier que vous avez bien rebranché les fils du connecteur antidébordement sur les bonnes broches ! — Rom 4 pts
