Lave vaisselle DE DIETRICH dvh920JE1 - Touche tactile HS
Marque : De Dietrich
Modèle : dvh920JE1
Nicolas
4 pts
Sur mon lave vaisselle DE DIETRICH dvh920JE1, la touche tactile du départ différé n'a plus d'effet.
Ca refonctionne momentanément seulement apres avoir coupé la tension une dizaine de minutes.
Est ce la carte qui est HS?
Nicolas
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J (7 réponses )
- Défaut chauffe sur lave vaisselle De dietrich DVH15423X (4 réponses )
- Eau qui n'arrive pas dans le bras de lavage supérieur, lave-vaisselle De Dietrich DVI340XE1 (3 réponses )
Proposition de Nicolas 4 pts
Outils : Tournevis
Alcool / vinaigre blanc
Solution : Démonter la carte derrière les touches
Nettoyer à l'alcool la face intérieure plastic du bandeau
Nettoyer à l’alcool la face en contact avec les touches des lamelles à ressort de la carte
Etirer légèrement les lamelles à ressort, de façon à ce qu'elle soient en contact avec la touche.
Précautions : Mettre hors tension
