Est-il possible de réparer le "son" du trotteur parlant 2en1 Vtech?
Marque : VTech
Modèle : Super trotteur parlant VT3266A
J'ai acheté d'occasion un trotteur parlant 2 en 1 VTech qui a un ensemble détachable sur l'avant, seulement celui ci beugué. En mode ON il commence par bien fonctionner, puis se met à répéter le début de l'enregistrement comme un disque raillé.
J'ai ouvert l'ensemble, tout à l'air en état...
Une pièce peut elle être HS ?
Je souhaiterais savoir si on peut débrancher un fil pour arrêter la répétition, sans pour autant altérer les autres possibilités de son...
J'espère que je suis à peut près claire, surtout que je n'y connais pas grand chose en appareils de ce genre.
Merci pour votre aide.
Marie Aude
- Super trotteur parlant VT3266A cassé cherche pièce détachée (1 réponse )
- Réparation Kidi Superstar qui ne démarre plus. (15 réponses )
- Réparer ourson vtech "suis moi" (2 réponses )
- Bureau vtech 4 en 1 bouge marche/arrêt (2 réponses )
- Magibureau vtech panne écran central (0 réponse )
- Problème cube d'éveil VTech (0 réponse )
- Cache pile kidizoom pix rose vtech (1 réponse )
- Bureau vtech 4en 1 ne s'allume plus (0 réponse )
Votre symptôme ressemble à une pile fatiguée.
Avez-vous essayé de remplacer les piles? — Xababa81 2461 pts
Oh la honte ! — Mapmuse 5 pts
Il n'y a pas de mal!
La règle d'or en dépannage: toujours commencer par chercher la panne la plus évidente.
Souvent, la solution est tellement évidente qu'on n'y pense pas nécessairement, même les pros peuvent se faire avoir!
Si votre problème est résolu, déclarez le post comme "résolu". — Xababa81 2461 pts
Alors, correction... les piles neuves ont bien remédié au problème mais parfois, le disque beugue à nouveau. Bizarre... — Mapmuse 5 pts
Vérifiez les connexions des piles, grattez les légèrement avec une lime à ongle et nettoyez-les avec du nettoyant contacts (ou de l'alcool ménager). — Xababa81 2461 pts
