Bureau vtech 4 en 1 bouge marche/arrêt
Marque : VTech
Modèle : 4 en 1
Adeline Marion
Bonjour, jai acheté pour le Noël de mon fils le bureau vtech 4 en 1 d'occasion ( donc pas de preuve d'achat pour retour magasin) et depuis hier je n'arrive plus a le faire fonctionner. Jai mis piles neuves. Jai même démonté pour voir sil ny avait pas un fil de dénudé ou autres mais rien. Qu'est-ce ce que je peux faire? Et ou est ce que je pourrais l'amener sinon pour faire réparer? D'avance merci.
- Réparer ourson vtech "suis moi" (2 réponses )
- Magibureau vtech panne écran central (0 réponse )
- Magi bureau interactif 3 en 1 (0 réponse )
- Réparer Jouet Filou minou VTECH qui ne marche plus (0 réponse )
- Est-il possible de réparer le "son" du trotteur parlant 2en1 Vtech? Réparé (5 réponses )
- Problème cube d'éveil VTech (0 réponse )
- Réparer un jouet électronique - Coccinelle des formes Vtech (1 réponse )
- Appareil Photo Kidizoom pro ne s'allume plus (3 réponses )
Bonsoir voyez si vous avez un Repair café dans votre coin pour leur confier votre jouet....
Proposition de Harmonie 0 pt
Outils : Papier d'aluminium
Solution : Bonjour. J'avais le même problème le bureau ne s'allumait plus malgré changement de pile...
Après observations mes piles ne fesais pas contact correctement entre les + /+ . J'ai donc mis une épaisseur de papier d'aluminium au niveau des bornes + des piles... Et oh miracle ça marche...
J'avais déjà eu le même problème sur un mobile VTech ! En espérant que ça marche pour vous. 😁😊😉
Précautions : RAS
