Problème cube d'éveil VTech
Marque : VTech
Modèle : Vtech cube d'eveil 2016
J'ai un problème avec le cube d'éveil VTech de mon fils lorsque je mets le bouton sur on il ne se passe rien j'ai totalement démonter le cube pour essayer de trouver la solution il n'y a aucune corrosion j'ai également changer les piles avant toute chose mais rien je n'ai pas l'impression que le problème provienne des soudures je vous joins les photos est-ce que je dois changer la carte imprimée mais bon peut-être au Prix du Jouet il vaut mieux en racheter un j'espère que c'est réparable car il adore ce jouet
- Réparer ourson vtech "suis moi" (2 réponses )
- Magibureau vtech panne écran central (0 réponse )
- Bureau vtech 4 en 1 bouge marche/arrêt (2 réponses )
- Réparer Jouet Filou minou VTECH qui ne marche plus (0 réponse )
- Réparer un jouet électronique - Coccinelle des formes Vtech (1 réponse )
- Est-il possible de réparer le "son" du trotteur parlant 2en1 Vtech? Réparé (5 réponses )
- Appareil Photo Kidizoom pro ne s'allume plus (3 réponses )
- Lumi globe interactif - joystik et bouton ne fonctionnent plus (2 réponses )
