Réparation imprimante laser Samsung
Marque : Samsung
Modèle : samsung SCX - 3405W
Pili
5 pts
mon imprimante laser ne fonctionne plus
le modèle est Samsung SCX - 3405W
il y a une pièce cassée
en voulant changer une cartouche .....
il s'agit de la fine tige qui fait la largeur de la feuille ....
et que l'on voit quand on ouvre le capot
merci pour votre retour
- Bourrage papier en fin d'impression Samsung Ml 1860 laser n&b (12 réponses )
- Rouleau entrainement papier bloqué imprimante samsung ML 1640 (1 réponse )
- Imprimante samsung clx 3185 qui ne démarre plus Réparé (11 réponses )
- Démonter imprimante laser SAMSUNG SCX-3405W (0 réponse )
- Courroie de transfert à changer Samsung CLX-2160 (1 réponse )
- Bourrage papier impr.laser Samsung Réparé (3 réponses )
- Bourrage papier imprimante Samsung SCX-4300 (2 réponses )
- Changement pile pour date imprimante samsung CLX-3305FW Réparé (7 réponses )
Pouvez-vous faire une photo de la pièce défectueuse? — Xababa81 2461 pts
oui voici une photo
pièce cassée
pièce cassée
La tige est effectivement cassée !
Il faudrait regarder sur le net si la pièce est dispo.
Je ne connais pas la méthode pour la remplacer, peut être qu'un autre contributeur pourra vous aider — Xababa81 2461 pts
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : ---------
Solution : Bonjour,
C'est le rouleau d'entrainement du papier dans l'unité de cuisson (four). Je n'ai pas trouvé la piece au détail, mais un four complet .
https://www.pop-informatique.com/Prix/FUSER-ML-2160-220V-362338.html?gclid=CjwKCAjwiurXBRAnEiwAk2GFZmqJ59PhrcdA-wGEtHlypDPZSkDSdPY4qMFZb-eruigc-s1-tpkZwBoCIckQAvD_BwE
Pas mieux pour le moment :)
Précautions : ------------
Outils : ---------
Solution : Et voici la doc technique (trop lourde pour l'integrer ici)
http://www.s-manuals.com/pdf/printer/samsung/samsung_scx-340x_series_service_manual.pdf
Précautions : ---------------
merci beaucoup pour cette info ;-)
Jacques
— Pili 5 pts
J'ai une imprimante Laser Modèle Samsung SCX -3405-W.
Elle devrait imprimer comme d'habitude mais il y a un problème récent avec les petites roulettes ou bien la pince censée de "capturer ou prendre" le papier. Elle ne ne réussit pas à prendre les feuilles pour imprimer.
Des suggestions svp ?
Merci beaucoup d'avance ! — anapurna 4 pts
