Bourrage papier impr.laser Samsung
Marque : Samsung
Modèle : c48x
sandoz
4 pts
Imprimante laser Samsung c48x : donne l'erreur
" bourrage papier bac 1" , alors qu'il n'y a aucun bourrage papier. Il y a plusieurs tentatives de copie, sans entrainement de la feuille, et qui se terminent par l' erreur citée. Où donner à réparer ?
Achetée en 2014. Plus de garantie.
- Bourrage papier à répétition sur une Imprimante Laser Samsung C48x Série (1 réponse )
- Impression partielle sur CLX 3300 (6 réponses )
- Plus d'entraînement papier sur Samsung CLX 3305 fw (5 réponses )
- Imprimante n'imprime plus (0 réponse )
- Rouleau entrainement papier bloqué imprimante samsung ML 1640 (1 réponse )
- PROBLEME IMPRESSSION LIGNE BLANCHE VERTICALE AVEC SAMSUNG C48X SERIES (0 réponse )
- Bourrage papier samsung c467 (0 réponse )
- Scanneur à moitié (13 réponses )
n'importe quoi peut être tombé dans la machine et bloquer l'entrainement
avez-vous essayé de voir si une feuille de papier canson, à dessin, peut entrer cela écarte le rouleau et peut dégager parfois
ou est-ce les roulements? — jina 5753 pts
A force d'insister, plusieurs jours de suite, j'ai finalement compris que c'était le rouleau situé à l'arrière permettant la montée de la feuille(cylindre en partie couverte d'une matière rugueuse) qui ne "mordait" pas sur l' extrémité de la feuille.J' ai donc commencé par relever de qq millimètres l'extrémité du paquet de feuilles, avec plus ou moins de succès, et finalement, en tirant légèrement de qq millimètres en avant et en arrière le bac à feuilles(il y a avait un petit jeu), j'ai pu obtenir de façon régulière la saisie de la feuille et son impression.
Voilà donc qq manipulations qu'on peut essayer si un problème analogue se présentait sur ce modèle d'imprimante ( samsung C48x). — sandoz 4 pts
Proposition de paul74 3 pts
Outils : aucun, les mains
Solution : Bonjour,
L'imprimante Samsung C430W ne prenait plus le papier et partait en erreur.
Rajout de papier, nettoyage bac à feuilles, changement cartouche toner, etc.....rien !
Sur un forum , j'ai lu qu'un petit électro-aimant restait collé.
Finalement :
- je débranche l'imprimante
- je la secoue et je tape dessus avec la main (modérément quand même....)
- je rebranche......ET CA FONCTIONNE !!!!
Précautions : Aucune
