Réparée linge hotpoint haf921 9kg qui fait du bruit
Cyril18
Bonjour, il y a un bruit de frottement quand je tourne le tambour à la main ,comme si il y avait un petit élément métallique entre le tambour et la parois fixe !!! Comment je peu faire pour retiré cette objet ??? MERCI POUR VOS SOLUTIONS
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Nettoyer le tambour machine à laver Ariston ECO9F149 (11 réponses )
- Ma machine a laver marque f 5 (1 réponse )
- Code panne Lavante - séchante Ariston Hotpoint CAWD 129 (9 réponses )
- Lave-linge hotpoint 9 kg démarre et s'arrête (1 réponse )
- Réparer mon lave-linge hotpoit 8f 1292 (1 réponse )
- Joint de la résistance Machine à laver/sèche linge CAWD129 impossible à enlever (15 réponses )
Proposition de SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Outils : Tournevis.
Gants anti-coupure
Solution : Bonjour,
Le meilleur accès est par le dessous de l'appareil.
- Démontez la durite qui va de la cuve à la pompe de vidange pour récupérer d'éventuels objets bloqués.
- Si l'objet est bien bloqué, démontez la résistance, mais cela entraînera certainement son remplacement, car risque de fuite au remontage !
Précautions : Débrancher l'appareil électriquement avant l'opération.
