Joint de la résistance Machine à laver/sèche linge CAWD129 impossible à enlever
Geblust
Notre machine à laver ne chauffe plus l'eau et ne produit plus depuis plusieurs mois. Nous avons changé la sonde mais cela n'a rien changé.
Nous voulons changer la résistance mais impossible de la sortir car le joint bloque et ne sort pas. Nous avons tout essayé (donner un coup dessus, insérer des tournevis, décoller petit à petit, tirer avec force), quelqu'un aurait-il une solution?
En vous remerciant.
- Changer la résistance de la machine à lavée Réparé (3 réponses )
- Nettoyer le tambour machine à laver Ariston ECO9F149 (11 réponses )
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
- Impossible de retirer le tambour de la cuve (4 réponses )
- Fuite liquide brunâtre joint central tambour FAR LF11506 (5 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
Il faut dévisser l'écrou central puis tapoter la vis pour enfoncer la contre bride intérieure et ensuite vous pourrez retirer la résistance et son joint.
La résistance est peut-être bloquée dans le calcaire. Commencez par verser deux litres de vinaigre dans la cuve et laissez agir une nuit et retentez le lendemain...
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci , j'ai finalement réussi à la retirer en tirant un peu plus fort et avec un peu de lubrifiant — Fabien 4 pts
Pour rebondir sur le pb de Gblust, j'ai moi aussi toutes les difficultés du monde à sortir ma résistance sur ma machine à laver Indesit IWDC71680. Je pense que j'ai fait une énorme bourde en tapant comme un sourd sur la vis de la contre bride au lieu de tapoter, et en retirant l'écrou... Le résultat est que la résistance est enfoncée dans son logement et que, même en tirant comme un sourd, je n'arrive pas à la déloger. Une astuce de la dernière chance qui tue ? Merci d'avance !
Pour ma part dans votre situation j'essayerais une lame de scie à métaux pour couper des morceaux de caoutchouc...en passant par le trou de la sonde...sinon essayer un extracteur en utilisant la vis centrale comme fixation mais attention car la cuve est en plastique....
Merci, je vais essayer avec un cutter, sans abîmer l'entrée de la cuve...
Houra ! A force de couper des petits morceaux de caoutchouc et en tirant comme un dingue, j'ai réussi à la sortir !!! Le caoutchouc était dur comme de la pierre... 7 années de calcaire certainement ! Super ! Pièce commandée, machine presque réparée ! Merci encore et bonne soirée. — Tipix33 5 pts
J'ai essayé de démonter la résistance avec les instructions normales mais elle ne bougeait pas.
Bêtement, j'ai entièrement dévissé le boulon central donc j'ai la plaque métallique qui est avancée de 2cm et le reste et tjs coincé.
Je n'arrive pas à comprendre ce qui bloque car on arrive à pousser la résistance vers l'intérieure et le joint bouge avec et à retirer la résistance vers l’extérieure.
Par contre, elle reste ne sors pas plus que ca position normale.
Que me conseillez vous pour réussir à la démonter car la je désespère ?
Merci pour votre aide
Bonjour sur une résistance, le joint est comprimé entre deux plaque métallique c'elle devant que vous voyez et celle derrière le joint fixé à la tige filetée et qui est un peu plus petite et qui passe par l'ouverture ovale....Remettez l'écrou sur la tige fileté et tapotez la tige avec un maillet ce qui va décoller la plaque arrière du joint et le décomprimer un peu..
Ensuite avec un tournevis plat sans trop forcer, essayez de passer la lame du tournevis entre le joint et la cuve pour le décoller...
Merci pour votre réponse rapide.
Le souci est que je n'arrive plus à remettre l’écrou car quand je pousse la plaque de devant pour essayer de rejoindre la plaque, le joint rentre dans la cavité aussi et je n'arrive plus à positionner le boulon. — oroussel 12 pts
Bonjour alors procédez comme je l'ai indiqué plus haut découpez le joint à l'aide d'une lame de scie à métaux ou d'un bon cutter par morceau pour sortir la résistance...
