Code erreur lave-linge laden EV 1045
Marque : Laden
Modèle : Ev 1045
Jm
Mon lave-linge laden ev 1045 est en panne et je n'ai pas le code erreur.
Les voyants essorage 1000, lavage 3h, rincage 6h sont allumés en vert fixe et le voyant service clignote en rouge.
Pouvez-vous m'aider?
Avec mes remerciements anticipés.
- Changement de la porte de lave linge laden EV 1045 Réparé (2 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
- Laden ev 1076 impossible d’ouvrir le couvercle (12 réponses )
- Comment réparer la fermeture de mon lave-linge ev 1045 ? (7 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
C'est la combinaison de voyants verts fixes (sauf celui de vitesse d'essorage) qui indique le code erreur, pas leur dénomination sur un modèle précis.
Postez donc une photo des voyants de façade lorsque l'erreur se manifeste, mais à priori, c'est le code F12, indiquant un défaut du chauffage.
Résistance non isolée ou défaillante (coupée), connectique ou câblage oxydé, relai de chauffe HS.
— jchd 11661 pts — PRO
Proposition de SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Outils : 1 tournevis
Des gants de protection
Solution : Bonjour,
La combinaison de voyants affichée sur votre bandeau correspond au code erreur F12.
Ce code signale une défaillance du circuit de chauffage.
Pour tenter de résoudre ce problème, il vous faudra contrôler la résistance de chauffage à l'aide d'un multimètre (en mode ohmètre).
Pensez à débrancher l'appareil électriquement avant toute intervention.
À l'aide d'un tournevis empreinte étoilée (torx) de diamètre 20, dévissez puis démontez le panneau droit. Déconnectez les deux cosses d'alimentation et d'isolation de la résistance et mesurez sa valeur pour vous assurer qu'elle ne soit pas coupée (valeur comprise entre 20 et 30 ohms environ).
Testez ensuite son isolation (une pointe de touche sur la cosse de terre et l'autre pointe sur une des cosses d'alimentation. Il ne doit pas y avoir de continuité).
Si vous constatez qu'il y a un défaut d'isolation ou que la résistance ne donne aucune valeur, alors vous aurez trouvé la panne ! Il ne vous restera plus qu'à la remplacer.
Cas particulier, il peut arriver avec le temps qu'une cosse d'alimentation se décroche ou brûle. Auquel cas il faudra reconnecter la cosse débranchée ou bien remplacer la cosse brûlée.
Merci d’avance !
Cordialement, l’équipe SOS !
Précautions : Débranchez l'appareil avant toute opération ! Risque d'électrocution !
Après avoir contrôlé la resistance et sans constater une defaillance de celle-ci j'ai malgré tout proceder à son remplacement. Mon lave-linge est de nouveau operationnel !!!!
Merci encore pour la qualité de ces conseils ainsi que pour la rapidité des réponses ! — Jm 3 pts
J’ai une machine à laver Laden EV1045.
J’ai changé la résistance suite à une panne..en la remontant j’ai veillé à bien resserrer l’écrou.
La machine fonctionne à nouveau mais il y a une petite fuite..que faire..?
Sachant que je l’ai re démonté..je ne sais plus quoi faire.
Merci pour vos réponse. — Aurélie 2 pts
