Comment réparer la fermeture de mon lave-linge ev 1045 ?
Marque : Laden
Modèle : ev 1045
flodsj
7 pts
c'est une machine que j'ai acheté en brocante... pas de date d'achat connue ainsi que de notice...j'ai mis du linge à laver. La machine étant restée sur le "lavage" pendant plus de 7h j'ai decidé d'arréter la machine. Cependant impossible d'ouvrir le capot. Et pour finir, j'ai du forcer l'ouverture et maintenant la machine n'est plus "en securité" et le crochet n'est plus "sous la pression" du ressort...
merci
cdt
- Lave linge clignotte mais démarre pas (15 réponses )
- Panne sur lave linge LADEN EV1045 (5 réponses )
- LADEN EV1045 (1 réponse )
- Voyant service Laden EV1045 (5 réponses )
- Lave-Linge Laden EV1045 en panne- lampe rouge 'service' s'allume (0 réponse )
- Problème Laden EV1045 (2 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
Proposition de omega7 42385 pts
Outils : Tournevis plat et cruciforme, pince à bec plats
Solution : Bonsoir Flodj, c'est la le risque d'acheter une machine en brocante.... Quand vous dite elle est restée en "lavage" pendant 07h00, elle a pris de l'eau, elle a tournée, il y a eu une réaction quelconque, y-avait-il des voyants allumés... SI oui lesquels ?
SI elle ne réagissait pas dès le début du cycle, il est fort probable que la sécurité électronique du capot était déja HS et que donc lorsque vous l'avez forcé, vous l'avez aussi cassé mécaniquement... Il va falloir ouvrir en commençant par les capots latéraux et ensuite le petit capot arrière et enfin le bandeau de commande pour tenter d'atteindre ce petit module de sécurité
Je vous joins un lien vers la liste des pièces ainsi qu'une vue éclatée de votre machine pour vous aider à localiser ce module électronique
Tenez nous au courant en cas de difficultés
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-EV1045+858410429500.htm
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention.
L'eau n'était pas arrivée et pas de voyant si ce n'est "lavage". PAs d'autre reaction.
Qu'entendez vous par capot arriére ? (C'est la premiere fois que j'essaie de réparer un lave-linge merci) — flodsj 7 pts
Si je comprends bien, je crois que votre tambour s'est bloqué, c'est un souci très récurent sur ces modèles. Merci de confirmer et je vous explique la marche à suivre pour le débloquer. — Steve 436 pts — PRO
Je ne suis pas en mesure de savoir si le tambour est bloqué, je n'y connais malheureusement rien du tout... — flodsj 7 pts
bonjour je n'ai toujours pas trouvé de solution pour ma machine... comment puis je savoir si mon tambour est bloqué ? et puis je "simuler le crochet de fermeture de sécruité de la porte de mon lave-linge? cela me permettrais de savoir comment la machine reagit à nouveau... avant d'acheter un nouveau crochet ...! merci
— flodsj 7 pts
Pour voir si le tambour est bloqué, enlevez la courroie et tentez de faire tourner le tambour à la main.
http://www.brelect.fr/ve/858410429050.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=EV1045&cat=0&fam=0
Clt — brelect.fr 10593 pts — PRO
Votre linge est bloqué à l'intérieur ?
Si oui suivre la marche donnée sur le commentaire précédent. Parfois il est très difficile à le faire tourner voir impossible et dans ce cas il est nécessaire de retirer la résistance. — Steve 436 pts — PRO
