LADEN EV1045
Marque : Laden
Modèle : EV1045
LAPORTE Michel
2 pts
Bonjour, mon lave-linge se met en défaut service dès le démarrage du lavage code erreur f23. J'ai testé le pressostat il fonctionne, mais l'arriver d'eau ne se déclenche pas
Merci de votre aide.
- Code erreur lave-linge laden EV 1045 Réparé (4 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Code défaut 25 lave-linge LADEN FL1256 (9 réponses )
- Clé molette allumée (clé service) sur LADEN FL1467 Réparé (3 réponses )
- Lave linge Laden EV1047 voyant SERVICE (4 réponses )
- Laden ev 1076 impossible d’ouvrir le couvercle (12 réponses )
voyez avec mamigas s'il peut vous aider en lui envoyant un message privé dans top contributeurs
voici une de ses aides
En cas de défaut chaque voyant vert éclairé est affecté "un poids défaut" ; une valeur si vous préférez :
essorage vidange poids 1
arrêt cuve 2
rinçage 4
lavage 8
prélavage 16.
Ce qui permet de coder avec 5 voyants 31 défauts différents.
Pour trouver le code défaut il faut additionner les "poids" des voyants VERTS allumés, les rouges ne comptent pas ils indiquent seulement anomalie avec le voyant départ qui clignote.
ensuite les codes défauts vous pouvez aussi les retrouver sur sparéka
et, ou, allez sur ce site de spareka et "chatter" sur la droite de leur écran
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/code-panne/laden — jina 5753 pts
