Tambour sèche-linge ne tourne plus
RIZZO
J'ai un sèche-linge Boulanger ESLPH 8D1 qui a 5 ans. Le tambour ne tourne plus
J'ai demonté l'arrière, la courroie est impeccable. Peut-être est-ce un galet ? Ou se trouve t- il ?
Merci de votre aide
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Seche linge ne tourne plus (3 réponses )
- Mon sèche linge Essentiel B ESLHP 8D1 ne chauffe plus (7 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
Bonsoir
Non le galet ne peut pas etre en cause .
Commencez par vérifier la connectique du moteur . (connecteur en bon état , pas de trace de brulures ou surchauffe ..)
Entendez vous que le moteur "grogne " ?
Qu'est ce qui se passe si vous aidez le tambour a démarrer a la main ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Proposition de sardine45 87 pts
Outils : mutltimetre
Solution : il faut verifier si le condensateur du moteur tambour est hs.
ATTENTION il faut court circuiter le condensateur avant de le manipuler.
Précautions : couper courant
