Panasonic Lumix ne démarre plus
fredo de Pau
8 pts
Mon Panasonic Lumix DMC-TZ6 ne s'allume plus !
Il est de 2009 et encore tout récemment j'ai fait des photos avec...
J'ai rechargé la batterie, puis testé celle-ci et j'ai bien une tension de 4v et des brouettes en sortie,
mais quand je la remet dans l'appareil et que je déplace le sélecteur rien ne se passe...
Si quelqu'un pouvait m'accompagner sur la résolution de mon problème ?
Par avance un grand merci
Fred
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Appareil photo Panasonic Lumix FZ200 le zoom ne fonctionne plus (8 réponses )
- Panasonic lumix tz57 ne s allume plus (4 réponses )
- Lumix GX80 démarre une premiere fois et ne redémarre pas (5 réponses )
- Lumix GX9 ne s'allume plus du tout (3 réponses )
- Panne Panasonic Lumix DMC-FZ50 (4 réponses )
- Réparer l'écran de APN panasonic DMC FZ 200 une tache noire s'agrandit (12 mm) (3 réponses )
- Comment demonter les micro vis sur un appareil photo panasonic lumix tz40 (2 réponses )
Bonjour ce n'est pas parceque vous avez une tension aux bornes de la batterie qu'elle est encore apte à fournir de la puissance pour alimenter l'appareil, surtout pour une batterie qui a bientôt 10ans, vous avez de la chance qu'elle ai durée aussi longtemps. Je pense qu'il faut la remplacer tout simplement. Si cela ne suffit pas à ressusciter votre appareil revenez vers nous...
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci pour cette réponse Oméga
Une batterie est en commande, je vous ferez un retour à réception.
Bien cordialement — fredo de Pau 8 pts
Batterie bien arrivée, chargée et toujours aucun signe de vie de mon appareil photo...
Une autre idée peut-être ???
Fred — fredo de Pau 8 pts
Ok alors il va falloir ouvrir l'appareil pour vérifier l'état des connections internes, voir si des contacts ne sont pas oxydés et mesurer les tensions en certains points.
Disposez vous d'un peu d'outillage et d'un multimètre.
Bonjour Oméga,
Oui j'ai bien tout cela...
par contre aucun plan ni mode opératoire pour effectuer la tache...
Je compte sur vous pour m'accompagner :-) — fredo de Pau 8 pts
Bonjour Frédo de Pau, vous trouverez ci-joint la doc technique complète qui vous permettra de vous plonger dans les entrailles de votre appareil pour en déterminer la panne, attention toutefois à bien respecter les consignes de sécurité notamment en ce qui concerne la décharge du condensateur du flash qui peut vous engendrer des chocs électriques importants.....
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
