Comment demonter les micro vis sur un appareil photo panasonic lumix tz40
Marque : Panasonic
Modèle : lumix tz40
Bonjour, j'ai un appareil photo Panasonic lumix tz40 dont j'ai malencontreusement cassé l'écran en m' asseyant dessus lors d'une randonnée (il était dans ma poche de mon imper noué autour de ma taille et je n'y ai pas pensé en m'asseyant l'accident bête...). J'ai trouvé facilement la pièce mais voila mon problème: les micro vis qui fixent le capot tournent dans le vide et ne se démontent pas (toutes je sais j'ai pas de bol!). Y a t'il une astuce pour les défaire sans tout esquinter svp? C'est que j'y tient à mon meilleur compagnon de voyage moi... En vous remerciant par avance.
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Panne Panasonic Lumix DMC-FZ50 (4 réponses )
- Panasonic dmc fz38 ne démarre plus (17 réponses )
- Mon appareil photo Panasonic, lumix DMC-F53 ne s allume plus . (2 réponses )
- Régler appareil photo Panasonic DMC-SZ9 (3 réponses )
- Comment réparer le bouton on off mon appareil photo? (3 réponses )
- Appareil Photo Panasonic LUMIX DMC-FZ200 (VGN2821) se bloque Réparé (2 réponses )
- Débloquer l'objectif de mon appareil photo Panasonic DMC-TZ35 (3 réponses )
Bonjour vous avez deux options, soit ce sont des vis dit "prisonnier" ou "imperdables" qui restent fixés, ou bien plus grave leur moulage de fixation a cassé dans l'accident. En tout état de cause la doc technique dispo ici
https://elektrotanya.com/panasonic_dmc-tz37_dmc-tz40_dmc-tz41_dmc-zs27_dmc-zs30_sm.pdf/download.html
Devrait vous aider...Cdlt — omega7 42513 pts
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) de la(es) vis sur la vue éclatée ci-dessous ?
https://www.brelect.fr/ve/DMCTZ40.pdf
