Panasonic dmc fz38 ne démarre plus
Pavin1
17 pts
Mon apn ne démarre plus malgré le chargement de la batterie.
Aucun bruit et rien à l'écran lorsque je positionne linterrupteur sur On.
Aucun mouvement d'objectif.
- Appareil photo Panasonic Lumix FZ200 le zoom ne fonctionne plus (8 réponses )
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Écran et photo noirs sur appareil photo compact Panasonic tz8 (8 réponses )
- Erreur système sur appareil photo lumix tz18 Réparé (22 réponses )
- Lumix GX80 démarre une premiere fois et ne redémarre pas (5 réponses )
- Comment réparer le bouton on off mon appareil photo? (3 réponses )
- Mon lumix fz 300 me demende deteindre l'appareil apres 4/5 minutes il se ferme pourquoi (4 réponses )
- Appareil photo panasonic DMC FZ300 (2 réponses )
Bonjour la batterie est peut-être HS. Ce ne serait pas étonnant si elle a 6 ans comme l'appareil. Ou bien le chargeur ne fonctionne plus ? Ces deux points sont à contrôler à l'aide d'un multimètre avant de se lancer dans le démontage de l'appareil pour aller plus avant dans le diagnostic
La batterie comporte 4 broches et elle est du type BP-DC5 ou CGA-S006 . Deux permettent de sortir la tension, ce sont les "+" et "-" d'une batterie classique, les deux autre broches servent au chargeur à communiquer avec la batterie pour en contrôler en permanence le niveau de charge et la température pour éviter les surcharges...
Vérifiez ces point et n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de difficultés.
— omega7 42384 pts
Bonjour, j'ai installé une nouvelle batterie chargée et le problème est toujours identique : aucune réaction après avoir mis l'interrupteur sur On. — Pavin1 17 pts
Bonjour, donc il faut maintenant se pencher sur les contacts de la batterie dans le compartiment batterie de l'appareil. Aidez-vous de la documentation technique de votre appareil que je joins, pour vous aider à le démonter et procédez au nettoyage des différent contact de la batterie. Un fois ouvert, profitez-en pour regarder l'état du contact du bouton de mise ne route. Il est lui aussi peut-être oxydé.
Pour le nettoyage des contacts uniquement, vous pouvez utiliser des cotons tiges imbibé de WD4° (attention de ne pas en mettre sur d'autre partie).
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Bonjour, merci pour la réponse.
Le fichier PDF ne s'ouvre pas. Le telechargement se passe bien mais impossible de l'ouvrir.
Cordialement.
Patrice. — Pavin1 17 pts
JE viens de retester le fichier et chez moi il fonctionne. C'est un fichier PDF. Téléchargez le et ensuite faite un clic droit pour faire "Ouvrir avec" et choisissez le logiciel adapté dans la liste déroulante..
Cordialement — omega7 42384 pts
C'est bon. En renommant le fichier avec l'extension ".pdf" ça marche.
Merci — Pavin1 17 pts
Effectivement la doc du FX38 n'est pas accessible (je n'ai pas trouvé) mais vérification faite le form factor (la carcasse de l'appareil) sont les mêmes, donc les méthodes de démontage sont identiques, seule l'électronique, le capteur optique et l'optique sont légèrement différentes par rapport au FX35...Même la batterie et les connectiques sont les mêmes...
Le service manuel fourni est le fx35 et 36.
Mon apn est un Fz 38.
Ces 2 appareils sont différents.
Désolé, j'ai fait une erreur dans la référence. Il s'agit d'un fz38 — Pavin1 17 pts
Je suis très moyennement content car c'est au bout de 8 messages que vous vous en rendez compte... J'ai passé 40 minutes à vous trouvez les docs...
Là je viens de repasser 20mn à vous trouvez les bonnes alors faites en bon usage et bon courage quand même
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
bravo omega pour tes reponses pleines de sens reparateur photo depuis plus de quarante ans je trouve que tes compétences sont plus adaptées que les miennes !!!!! alors je l'aisse tomber et tu peux continuer je te laisse la place pour toute réparation photo
devant toutes tes réponses bricolo je préfere me retirer de ce site
allez rassures toi ..tu resteras le meilleur
bien a toi et bon vent — photorepar 79 pts — PRO
