Appareil photo Panasonic Lumix FZ200 le zoom ne fonctionne plus
	jokakou
 5 pts
	Bonjour, lorsque je veux utiliser le zoom celui-ci ne fonctionne pas et j'ai le message d'erreur : "Eteignez puis rallumez l'appareil photo". Une fois fait en réutilisant le zoom, j'ai le même message ou "Erreur système (zoom)".
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Changer objectif Panasonic DMC TZ40 Lumix (7 réponses )
- Erreur système sur appareil photo lumix tz18 Réparé (22 réponses )
- Zoom appareil photo panasonic lumix DMC FZ 100 (1 réponse )
- Appareil Photo Panasonic LUMIX DMC-FZ200 (VGN2821) se bloque Réparé (2 réponses )
- Réparer les pixels mort sur mon appareil photos (1 réponse )
- Lumix GX9 ne s'allume plus du tout (3 réponses )
- Panasonic lumix tz57 ne s allume plus (4 réponses )
Bonjour, exactement le même message.
Le revendeur ma indiqué que cela ne valait pas le coup de réparer car celle ci coûterais presque le prix d'un neuf. Mais je suis décidé a tenter la réparation. Quelqu'un aurait avis/conseil a donner ?
Merci beaucoup par avance — Tgu 11 pts
J'ai fait réparé le mien en 2018 pour 112 euros par NIKKEN, depuis je n'ai plus de problème — jokakou 5 pts
Excusez mon ignorance, Nikken? — Tgu 11 pts
https://www.nikkenfrance.com/ est le SAV agréé de Panasonic — jokakou 5 pts
Ok merci pour l'info. — Tgu 11 pts
Proposition de nnarko 9 pts
Outils : bombe lubrifiant contact silicone
Solution : j'ai acquis d'occasion il y a un an un tz200
j'avais lu dans les descriptifs des vendeurs
qu'il avait ce caprice, de mettre un message d'erreur lors du dézoomage rapide
j'ai dirigé la buse de lubrifiant, équipée du petit tube de précision
dans l'espace où le zoom coulisse
plusieurs pressions sur le pourtour
depuis pas de soucis
Précautions : bien s'assurer que c'est du lubrifiant contact
pas du wd40!!! ou autre lubrifiant/dégrippant
Le "wd40" existe en lubrifiant au silicone également dans cette marque mais ne pas se tromper à l'achat bien entendu...
Merci pour l'info ! — Pitch29 2 pts
