Erreur système sur appareil photo Lumix F-28
Marque : Panasonic
Modèle : Lumix F-28
Méline
Bonjour,.mon appareil indique "erreur système (mp) "sur l'écran et il est impossible de faire une photo...le zoom reste en position ouvert à fond et avec diaphragme ouvert et si j eteint , l objectif ne se referme pas...quand je rallume , l'objectif rentre à fond puis se remet en position ouverte à fond...impossibilité de zoomer ou dézoomer...bref rien à faire c est bloqué...quelquun peut il m aider, c'est très urgant !? merci d avance....cordialement
- Erreur système sur appareil photo lumix tz18 Réparé (22 réponses )
- Erreur système sur appareil photo lumix tz18 ( panasonic) (10 réponses )
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Comment demonter les micro vis sur un appareil photo panasonic lumix tz40 (2 réponses )
- écran appareil photo LUMIX FZ150 reste noir (1 réponse )
- Débloquer l'objectif de mon appareil photo Panasonic DMC-TZ35 (3 réponses )
- Appareil Photo Panasonic LUMIX DMC-FZ200 (VGN2821) se bloque Réparé (2 réponses )
- Erreur système MP sur lumix DMC-TZ70 (1 réponse )
Suivez la procédure suivante et dites moi ce qui s'affiche:
Mettre le sélecteur REC/PLAY sur "Recording"
Mettre le sélecteur sur "P"
Pressez en même temps le bouton AF/Macro/focus et sur la flêche du haut puis mettez sous tension l'appareil...
Cdlt — omega7 42513 pts
