Motobineuse électrique TRIMMA qui ne demarre plus
Marque : -
Modèle : TRIMMA MB 750 E30
skyzonte
Je possède une motobineuse électrique TRIMMA MB 750 E30 de 2014 qui me fait des misères. Elle est branchée, mais ne démarre pas; On entend un petit "clic" et rien ne se passe.
J'ai ôté le capot pour accéder au moteur, puis refait un essai: le petit "clic" fait juste une étincelle sur le fil noir qui entre et ressort d'une sorte de petit module avant d'aller dans la bobine.
Une idée ?
Merci d'avance !
- Problèmes démarrage motobineuse Briggs et Stratton modèle 80212 type 2246 03 code 90013003 (2 réponses )
- Recherche pièce détachée bineuse électrique florabest FGH 750 B2 (14 réponses )
- Motobineuse électrique dont les fraises ne tournent pas (18 réponses )
- Motobineuse (6 réponses )
- Motobineuse qui ne démarre plus (2 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Bineuse 750 qui bloque quand on entame la terre (5 réponses )
- Motoculteur ne démarre pas (9 réponses )
Bonjour je cherche une solution s’i Vous plaît j’ai le même problème merci — Ali S 2 pts
Bonjour tout simplement il semble qu'il y ait un soucis de charbons....
Cdlt — omega7 42224 pts
Ou bien le petit module en question est un fusible. — OC226 4304 pts
