Motobineuse qui ne démarre plus
Marque : -
Modèle : Robin subaru eh035
Louis
Bonjour, je possède une motobineuse Robin subaru eh035. Je l'ai acheté en 2014.
Premièrement elle ne démarre pas. J'ai changé l'essence, j'ai vérifié la bougie.
Deplus avant quand elle démarrer les fraises ne tournaient pas du tout
- Motobineuse électrique dont les fraises ne tournent pas (18 réponses )
- Motobineuse (6 réponses )
- Problèmes démarrage motobineuse Briggs et Stratton modèle 80212 type 2246 03 code 90013003 (2 réponses )
- Debrousailleuse ne démarre plus (6 réponses )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
- Fraise de motobineuse ne tourne pas (briggs et stratton) (6 réponses )
- Comment réparer cordon contact bougie Sur une debrousailleuse (2 réponses )
- Motobineuse ryobi le moteur mais pas les fraises (1 réponse )
Bonjour il va falloir être plus précis. Lorsque vous tirez le lanceur, est-ce que le moteur tourne un peu ou cela bloque ? Est-ce que le moteur "crachote" ou pas du tout... ?
Commencez par démonter le carburateur et le flotteur et nettoyer tout le circuit d'alimentation en carburant? Ensuite testez l'étincelle de la bougie pour voir si le problème ne vient pas du circuit électrique.
Pour le problème de rotation des fraises, il faut aller vois du côté de la courroie (sans certitudes car je ne connais pas ce modèle) qui va de l'arbre moteur à l'arbre support des fraises et sinon le problème peu provenir de l'embrayage (probablement du type " à cloche") qui n'embraye les fraises qu'à un certain régime moteur.
Proposition de hacene 613 pts
Outils : de la méthode et de l'observation
Solution : Hypothèse : embrayage coincé ? (d'après l'observation: avant les fraises ne tournaient pas) essayez donc de désaccoupler moteur et transmission pour vérifier cette piste d'avarie. H.A
Précautions : bien repérer les différents éléments avant de procéder au démontage.
