Réparer lave-linge Vedette VLF100 avec un code d'erreur 4: "trop d'eau dans la machine"
Alors je viens pour essayer de trouver une solution à cette panne mystérieuse sur ce vieux lave-linge (il a bientôt 12 ans !). Selon le code d'erreur il y a trop d'eau dans le lave-linge, mais je ne le constate pas partciulièrement, ni pendant le cycle ni à la fin du cycle quand apparait le code en question, puisque le linge a l'air essoré et la vidange faite.
J'ai testé le pressostat qui est ok, l'électrovanne idem, la pompe de vidange aussi. J'ai regardé les durites d'arrivée d'eau, d'évacuation et du circuit du pressostat, j'ai lavé la chambre de compression, mais toujours pareil...
Si quelqu'un a une idée miraculeuse, je suis preneur ! Merci d'avance à toutes et tous
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Panne cycle lave-linge vl4075 (4 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Lave linge vedette VLT8184 - Fonctionne a vide = Probleme de pesé ? (5 réponses )
Quelques précisions après différents essais :
-J'ai fait un programme vidange ça marche bien
-un programme rinçage aussi
-ensuite avec une machine pleine un programme rapide ça a marché
-toujours avec une machine pleine un programme long (délicat 30degrés) ça met vite le code d'erreur
-avec une machine presque vide le même programme long est parti et semble bien tourner (en tout cas ça fait plus d'une heure et pas de souci pour l'instant)
Du coup je comprends encore moins qu'avant d'où peut venir la panne... — martos 5 pts
Encore une précision, sur le programme long lancé presque à vide, je suis revenu sur ma panne du départ, c'est à dire que tout le cycle se déroule sans problème jusqu'à la vidange finale et c'est là qu'apparait le problème : le code erreur (voyant fin qui clignote, ce qui correspond à erreur 04 dans le manuel "la quantité d'eau dans votre machine est trop importante", et un bruit comme si un moteur continuait de tourner (la pompe ?) mais sans effet. Mais le linge est lavé, essoré, la machine vidangée... — martos 5 pts
