Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison
Bonjour à tous, avant qu’il fasse sauter les plombs de la maison il fonctionnait parfaitement (micro onde, décongélation ou même four)
En voulant utiliser le mode « cuisson four classique » de mon micro onde, ce dernier a fait sauter les plombs de la maison. J’avais senti une odeur de chaud quand j’ai allumé les résistances, mais je ne me suis douté de rien quoi de plus normal qu’une odeur de chaud quand on allume un four?
Maintenant rien que le fait de brancher sur le secteur la prise du micro-ondes il fait déjà sauter tous les plombs de la maison, je n’ai même pas besoin d’allumer quelque chose à côté ou d’appuyer sur un bouton de celui ci et tout de suite ça saute.
A première vue le câble secteur est intacte, d’aspect je ne vois rien d’anormal.
Je l’ai acheté il y a 1 semaine à mon entreprise qui vient de déménager, alors le mode micro onde fonctionnait parfaitement, mais le four jamais n’a été utilisé.
Si quelqu’un aurait une idée je suis preneur, merci beaucoup !
- Reparer un micro onde miele (2 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro-ondes MIELE M8160-2 qui disjoncte lorsque l'on ouvre la porte. Réparé (3 réponses )
- Panne micro onde (0 réponse )
- Four micro onde Sauter SME975X ne fonctionne plus et fait sauter les plombs (2 réponses )
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Four Micro-ondes Miele M625-45EGR-ed en panne. (2 réponses )
Bonjour il faut l'ouvrir pour voir l'état intérieur. C'est la seule solution.
Cdlt — omega7 42268 pts
Je l’ai démonté mais je ne vois rien d’anormal. Aucune pièce n’a l’air visiblement altérée, rien n’a fondu ou ne s’est déconnecté. Donc je ne sais pas où chercher pour le moment
Photo 1
Photo 2
Quel est le disjoncteur qui saute ?
- le principal de la maison ?
- un inter différentiel 30mA ? — benitomeca 3724 pts
Bonjour à l'aide d'un multimètre même basique, contrôlez la valeur de la résistance et la continuité entre le blindage externe et l'un des fils d'alimentation.
Cordialement — omega7 42268 pts
Bonjour, c’est le disjoncteur de la maison (Le principal).
Quant au test de résistance je suis proche des 0 quand je me positionne sur une borne de la résistance et de l’autre côté ça oscille, impossible de calculer correctement
Cordialement — Alfa224 11 pts
changer le fusible a amperage puissant 20A — lazreg 9 pts
Bonsoir
Message a Lazreg , attention aux conseils que vous proposez !
Augmenter l’ampérage et surcalibrer un fusible sur un équipement électrique quelqu'il soit peut s’avérer très dangereux pour l’appareil lui même et surtout les personnes (risque de feu , ou d'explosion de composant dans le visage !
Mr stephane ce que j ai comprais que le fusible saute et il met un autre fuse d amperage moins et je propose pas pas des solutions qui metre le feu dans les appareils et merci lazreg — lazreg 9 pts
Bonjour , il est possible que l'un des nombreux micro-switch ( microinterrupteur ) ne fonctionnent plus ( c'est à dire que la position électrique des contacts ne change pas par rapport à la position mécanique ) et cela crée un court-circuit . une solution pour vérifier cette hypothèse est de débrancher la fiche secteur 220 V ( le câble qui est relié au micro-onde ) et de mesurer avec un ohmmètre la valeur entre les fiches Phase et neutre ( du MicroOnde ) . La valeur mesurée doit être de plusieurs Kiloohm .De plus elle doit varier selon que la porte est ouverte ou fermée . je n'ai pas trouvé le schéma électrique de votre Microonde mais je vous en mets en pièce jointe pour vous aider à comprendre ce que je veux dire .
Sans titre
Document pdf
Bonjour, j’ai suivis vos conseils pour la résistance sur la prise secteur et je trouve pour les deux approximativement entre 1,55 et 1,8 aux réglages de 20M ohm. Je ne sais pas si cela est correct
Sans titre
Résistance
Image 1
Sans titre
Image 2
