Adc66150w ne démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : Adc66150w
Newton
7 pts
Bonjour, mon sèche linge adc661150w ne démarre plus
En appuyant sur alarme et touche départ
Il indique 5 voyants rouge et 4 verts
Ce code erreur correspondrait à un problème moteur
Pouvez vous me le confirmer
Si c'est bien ca
Je ai regarder le moteur mais je vois pas les charbons
- Panne intermittente adc66150w (5 réponses )
- Sèche linge EDH 97951 w s arrête au bout de 30 Secondes (17 réponses )
- Code erreur 5 rouge 1 vert sur electroloux ADC67555W (4 réponses )
En effet, le moteur lui-même est hors de cause dans ce type de défaut (54). Le coupable peut être l'un ou les condensateur(s) [de démarrage et/ou de fonctionnement] ou bien le problème se situe au niveau des composants qui pilotent le moteur, sur la carte de puissance.
Dans les deux cas, c'est réparable.
— jchd 11522 pts — PRO
Merci pour vos réponses
Photo moteur
Je vous mets une photo
Le cylindre blanc c est le condensateur ?
Si il te en direct autres ou se trouvent ils
A quoi ça ressemble
Comment les tester
Pour la carte cc celle en façade?
Une précision j'ai débranché l appareil hier pour effectuer un reset
Il faut attendre 48 h ?
Je avais également constater que la charge de linge
Était importante — Newton 7 pts
Oui, c'est bien le condensateur. Il doit y en avoir un autre un peu plus loin du même côté.
Ca se teste avec un capacimètre ou un multimètre qui propose la fonction.
Le "reset" c'est arrêter l'appareil sélecteur sur "Arrêt") pendant 10 secondes, ça suffit.
La carte est bien celle dans le boîtier derrière le bandeau de façade.
J ai changar le condensateur
L appareil fonctionne quelques instants et s arête
5 voyants vert et 1 rouge — Newton 7 pts
Vous avez remplacé quel condensateur : démarrage ou fonctionnement (s'il y en a 2 dans votre modèle) ?
Sinon, c'est au niveau de la carte de puissance que réside le souci.
