Code erreur 5 rouge 1 vert sur electroloux ADC67555W
Marque : Electrolux
Modèle : ADC67555W
Année : 2015
Bonjour, notre sèche-linge ne seche plus, il semble fonctionner correctement, mais ne seche plus (pas de chauffe).
Aprés quelques recherche sur internet, j’ai effectuer un nettoyage complet du sèche-linge, ensuite remonté tous les carters etc..
Fait un test, le même resultat pas de séchage.
Voici le code erreur après manoeuvre de diagnostique : 5*rouge puis 1*vert.
Si quelqu’un peut me dire le detail sur ce code erreur je lui en serais reconnaissant.
Cordialement.
Ce code défaut indique une défaillance des composants qui pilotent le moteur.
Si le tambour démarre bien lorsqu'on l'aide à la main (dans le bon sens), c'est la plupart du temps le signe qu'il faut remplacer le condensateur de démarrage moteur et/ou celui de fonctionnement.
Bonjou, merci de votre diagnostic.
Le tambour ne semble pas avoir de difficulté à se lancer, hormis le condensateur, me faut il de l'outillage spécifique pour le remplacer.
Et aussi comment connaître la référence du condensateur pour le commander ?
Niveau budget pièces avez une idée ?
Cordialement.
Cordialement.
Etrange que l'erreur pointe vers un problème moteur alors que vous constatez au contraire un problème de chauffe.
Etes-vous bien certain que c'est le code 51 (moteur) et pas 61 (chauffe) ?
Je viens de refaire le diagnostic, le code erreur est bien 5 rouge 1 vert.
Effectivement c'est surprenant qu'il s'agit d'un code panne moteur alors que j'ai un problème de chauffe.
Je suis un peut bloqué !!
