Sèche linge Electrolux ADC67555W erreur E51
Marque : Electrolux
Modèle : ADC67555W
mon sèche linge Electrolux ADC67555W ne fonctionne plus depuis quelques jours.
Les problèmes ont commencé il y a déjà plusieurs semaines, voici les symptômes :
- le sèche linge s'arrêtait parfois au milieu d'un programme, avec un bip
- pendant quelques temps, seul le programme "séchage coton" semblait fonctionner
- il s'est mis aussi à avoir "du mal à démarrer" au début de chaque programme, on entendait comme un ronflement, comme si le moteur forçait. Mais il suffisait parfois de relancer le programme pour qu'il démarre.
- depuis quelques jours, il ne démarre plus du tout.
Grâce aux conseils donnés sur ce site, je l'ai démarré en mode diagnostic en appuyant simultanément sur la touche départ + celle immédiatement à gauche, et j'ai lancé les différents programmes de test en tournant le bouton programmateur.
Par exemple, sur le mode test en position 3, j'entends la pompe qui démarre, mais le tambour ne tourne pas, et j'ai le code d'erreur E51 (5 rouge et 1 vert).
J'ai essayé de mettre la main sur le service manual afin d'aller plus loin dans le diagnostic, mais je ne l'ai pas trouvé, quelqu'un aurait-il la gentillesse de remettre un lien valide ?
Je précise que je n'ai pas de compétence particulière en électronique, j'ai juste un multimètre à la maison.
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement,
Jérôme
Bonsoir, personne pour me conseiller sur cette erreur E51 sur mon Electrolux ADC67555W ?
Ca peut-être un problème d'alimentation moteur ( problème de carte électronique ( triac d'alimentation en CC....)
Merci benitomeca et mamigas pour vos réponses.
La carte "0097-00061" est-elle la carte électronique principale qui se trouve derrière le bandeau de programmation ? J'ai juste en ma possession une vue éclatée du sèche linge sur laquelle la carte est notée "587".
L'un de vous aurait-il un .pdf plus détaillé que cette vue éclatée ?
Concernant le triac, il serait disponible sur 2 sites :
- ebay : "1x Triac t4 3570 Siemens eq7 Bosch VeroBar DELONGHI carte électronique t43570" pour 7€ frais de ports inclus, mais la marque n'est pas précisée et non visible sur la photo du composant.
- sur www.pieces-electro.com, "T4-3570 TRIAC 4A 700V DPAK SMD -ROHS StMicroelectronics" pour 18€.
Vous me conseilleriez de partir sur le StMicro ou sur celui d'ebay ?
Sinon est ce que ça vaut le coup que je commande les 2 condensateurs ? J'ai lu sur une autre discussion que ces condensateurs pouvaient être considérés plus ou moins comme des pièces d'usure et qu'ils pouvaient finir par lâcher après quelques années.
Merci encore pour vos conseils.
mon sèche linge fonctionne à nouveau grâce à ce forum !
Je ne n'ai pas pris le risque de remplacer moi même le triac, car j'ai jugé mon expérience en soudure trop faible (soudure CMS assez délicate pour les non initiés !). Le risque m'a semblé assez important d'abîmer irrémédiablement la carte.
J'ai donc effectué 2 opérations :
- j'ai fait réparer ma carte électronique à jchd : je lui ai expédié la carte, il a remplacé les composants nécessaires (dont le triac), m'a renvoyé très rapidement la carte en parfait état de marche. Merci à lui !
- suite à ses conseils, j'ai également remplacé à titre préventif les 2 condensateurs de 2uF et 6uF, que j'ai acheté sur le site www.condensateur-web.fr, à un tarif défiant toute concurrence (moins de 10€ les deux port compris !). Bien sûr, comme de n'est pas exactement le même condensateur que celui d'origine, la fixation est différente (on s'en sort avec une rondelle suffisamment large et un boulon !). Mais la différence de prix est si importante que ça vaut le coup !
Le remontage de la carte électronique comporte quelques points un peu délicat, penser à faire de multiples photos à chaque étape lors du démontage. Voici les quelques difficultés que j'ai eues :
- beaucoup d'ergots en plastique pénibles à libérer, et qui cassent très facilement
- une sorte de petite plaque rectangulaire en plastique, venant se placer contre les nappes électroniques, assez pénible à placer correctement au remontage => là aussi, faire des photos !
- l'axe du bouton principal de programmation, que je n'avais pas aligné correctement avec le sélecteur sur la carte lors du premier remontage => le bouton de programmation ne tournait pas ! Après redémontage et remontage, pas de problème.
A présent le sèche linge fonctionne à nouveau, je tiens à remercier jchd qui a réparé la carte électronique très rapidement et pour un coût tout à fait raisonnable, je remercie également mamigas et benitomeca pour leurs conseils !
