Remplacemet Manchette de machine à laver LG Direct drive
Babica
7 pts
J'ai voulu remplacer ma manchette de machine à laver de marque LG (f32591WH), le problème se pose lorsque je veux remonter le cerclage à ressort intérieur (celui du tambour). Une fois la manchette bien emboité sur le tambour et après avoir bien inséré le cerclage dans la rainure, il faut une force de brute pour joindre les deux bout (le crochet au ressort) et lorsque j'y arrive c'est parce que le joint se déboite. Avez vous une idée, une technique pour ça?
Merci.
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Tambour bloqué machine à laver LG WD-14701 DP (8 réponses )
Bonjour, je pense que le joint est mal positionné, normalement il ne faut pas une "force de brute" pour remettre le cerclage et son ressort et lorsque vous serrez l'ensemble le joint ne doit pas sortir de son logement...
Cdlt — omega7 42239 pts
Bonjour et merci de votre retour.
Entre temps j'ai contacté un dépanneur, il n'a même pas voulu se déplacé. Il m'a dit dit mot pour mot "je connais le problème sur ces machines là et c'est très difficile" au final pour me faire comprendre qu'il ne se déplacera pas.
Par contre, j'avais l'habitude de remplacé les manchettes sur mon ancienne machine à laver et je n'ai pas rencontré ce problème. Les cerclage à ressort Avec vis intégré aurait été plus facile à manipulé que ce cerclage à fermer soi même.
Cordialement. — Babica 7 pts
La solution pourrait être de remplacer le cerclage d'origine par une cerclage "fait maison" avec du cuivre nu 1,5mm2 ou du fil de fer et de réaliser le serrage par une épissure à la pince..
Je vais voir si je peux exploiter cette piste artisanale. Merci — Babica 7 pts
bonsoir
remettez votre cercle mais pour raccorder mettez un fil de cuisine solide dans le dernier anneau du ressort pour mieux tirer et pouvoir accrocher l'autre côté
le mieux c'est si vous tricotez à la machine servez vous d'une vieille aiguille et ca va tout seul — jina 5753 pts
Bonsoir Jina.
Pas mal du tout l'idée. Je vais essayer ça et faire un retour.
Merci. — Babica 7 pts
