Réparer machine à coudre ELNA tx electronic
mapy
11 pts
Bonjour, j'ai une machine à coudre ELNA TX Electronic - TAVARO SA type 57 - et elle s'est arrêtée.Plus de réponse à la pédale. Je l'ai nettoyée, puis démonté cache moteur. Le contact suite à la pression exercée sur pédale bloque niveau moteur derrière "courroie distribution" et n'entraîne rien, ne fait même pas du sur place. Comme un manque de souffle. Je n'ose aller plus loin. Pouvez vous m'aider ? avec mes remerciements anticipés MP
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Machine à coudre elna moteur tourne plus Réparé (5 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (7 réponses )
- ELNA SU Air Electronique TYPE 68 (4 réponses )
- Pedale de ma machine elna air qui ne se regonfle pas et donc la machine s arrete (4 réponses )
- Machine à coudre (9 réponses )
Proposition de clara 4 pts
Outils : de la colle et du scotch
Solution : bonjour
j'ai eu le même problème sur la mienne il y a des années de cela et il y avait une fuite d'air au niveau de la fiche de la pédale qui rentre dans la machine . j'ai mis de la colle sur la fiche plus un peu de scotch et ça fait au moins 10 ans que ça tient ! bon je l'utilise pas tous les jours mais quand même ;-)
Précautions : 0 risque
Merci Clara, pour la mienne cela provenait de l'informatique. Grace à des éléves de nouvelle zelande j'ai pu avoir accès à la fiche technique et solliciter lycée pôle innovant du 13ème(via RepairCafé) pour réparation. Reste à savoir maintenant pourquoi les condensateurs ont grillé ... à suivre. MP — mapy 11 pts
