Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas
Marque : Elna
Modèle : Elna lotus ZZ
Cococroco
9 pts
J'ai récupéré une Elna Lotus ZZ.
Après avoir suivi les instructions pour infillage de l'aiguille et de la canette, pas possible de coudre avec la machine.
En ouvrant la trappe de la canette j'ai remarqué que le crochet ne tournait pas. Il parait que ce n'est pas normal ^^
N'étant pas très familière des machines a coudre je ne sais si les protocoles de demontages et autres, expliqué pour d'autres machines sont applicables tels quels ?
Merci pour votre aide
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Machine à coudre (9 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (7 réponses )
- Impossible de remplir canette machine à coudre Elna Lotus (3 réponses )
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
- Elna tsp bloquée (5 réponses )
- Machine à coudre ELNA Lotus (3 réponses )
Je connais très bien ce problème, pour avoir réparé pas mal de machines Elna Lotus.
C'est le pignon qui actionne le crochet rotatif qui est cassé.
Il vous sera très difficile de réparer vous même.
Je ne peux que vous conseiller de vous rendre dans un magasin ELNA.
Désolé, mais c'est la solution car, pour accéder à ce pignon, il faut démonter l'axe complet inférieur, et ce n'est pas chose aisée surtout pour un non professionnel.
Yves (pfaff59). — PFAFF59 2739 pts
elna lotus
Bonsoir merci pour votre message.
Je ne suis pas sur de pouvoir trouver un réparateur en cette periode compliquée et vais donc remettre mon projet couture à plus tard dans ce cas.
Belle soirée — Cococroco 9 pts
Je pense que vous trouverez encore ce pignon sur internet.
Maintenant, comme je le disais, c'est une réparation assez difficile à faire.
Yves
En effet je viens de demonter la plaque de dessous et y ai trouvé plusieurs morceaux de plastiques qui semblent venir de la pièce que vous avez mis en photo. — Cococroco 9 pts
Comme je vous disais, c'est une réparation un peu difficile mais réalisable.
On a accès facile à l'axe qui fait tourner le pignon à son extrémité gauche. Si vous prenez bien des repères, on peut arriver à le faire à distance.
Revenez vers moi si vous vous sentez de taille à réparer votre lotus.
Yves — PFAFF59 2739 pts
J'ai contacté plusieurs magasins de couture pour savoir trouver un réparateur. Si je ne trouve pas je verrai pour commander la pièce et faire la réparation. J ai vu un tuto pour le changement de la pièce et cela n a pas l air compliqué mais j ai peur de dérégler toute la synchronisation. ^^ je vous fais signe si je me lance dans cette opération chirurgical. Merci encore pour votre aide en tout cas. — Cococroco 9 pts
Bonjour. Vous êtes de quelle région ou ville?
Merci, bonne journée
Proposition de stephane bouveyron 9 pts
Outils : Tournevis courts pince chasse-goupille
Solution : Bonjour j ai le meme probleme sur la machine de ma belle mere, meme marque autre modele j ai change le pignon assez facilement (une dizaine d euros sur le net e bay provenance royaume unis ou asie) mais j ai un soucis de synchronisation je pense l aiguille ne prend pas le fil du bas ) je pense que la position des 2 pignons l un par rapport a l autre n est pas anodine .avez vous trouve une solution ?
Précautions : Chasser la petite goupille du pignon avec precaution en tapotant un chasse goupille approprié la remettre sur le nouveau avec une pince
Pouvez m envoyer le lien du tuto dont vous parler merci — stephane bouveyron 9 pts
