Machine à coudre elna moteur tourne plus
mapy
11 pts
Bonjour, arrêt subit de ma machine elna tx electronic, plus de jus, juste un pfou ! Mon vendeur-réparateur est parti à la retraite et pas de reprise. Sur un tuto en anglais il semblerait que cela vienne d'un ressort muni d'un tampon (usé) qui frotterait plus ou mal sur bobine?! Faudrait changer ressort et tampon et poncer bobine avec emeri metaux1000(?) Je n'ai pas pu avoir éclatement moteur avec ref. des pièces; sur amazon propose kit dépannage elna tx ... indisponible et il n'y a pas la pièce recherchée dans kit, que condensateurs et autres petits trucs.
- Remonter boîtier canette sur Elna tx electronic (2 réponses )
- Réparer machine à coudre ELNA tx electronic (2 réponses )
- Elna tsp bloquée (5 réponses )
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
- ELNA TX Electronic - Pb de fonctionnement avec la pédale (0 réponse )
- Machine à coudre (9 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU (mécanique) de 1974 plus de point zig-zag seulement du point droit (4 réponses )
- Ma machine elna mini l’aiguille ne prend pas le fil de la bobine (1 réponse )
bonjour , pas forcement les charbons , il faut controler tout le trajet du courant de la prise jusqu'au moteur — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci pour cette précision je vous tiens informé
— mapy 11 pts
n' oubliez pas la pédale — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
oui, c'est la première chose qui a été vérifiée. C'est ok il n'y a pas de perforation, ni dans "poire" ni tube caoutchouc qui aurait pu être poreux aussi.Merci Mohamed — mapy 11 pts
bonsoir , si vous pouvez faire une vidéo montrant ce que vous appelez "pfou" — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
