Carte SD non reconnue sur appareil photo Sony ilce3000
jean
la carte SD n'est plus reconnue. J'ai essayé d'autres modèles même problème, la carte fonctionne très bien sur d'autres supports. Une partie plastique de la carte était tordue et je pense qu'un morceau a dû rester dans le lecteur flash. Aspiration et soufflette n'ont rien changé au problème. Un SAV semble s'imposer mais j'ai bien peur que le changement de lecteur flash ne me coûte plus cher que l'appareil. Je souhaiterai le démonter mais je ne trouve pas de vidéo sur le net. Merci pour votre aide. cordialement.
- Reparer declencheur sony DSC-H400 (10 réponses )
- Réparer flash Sony cybershot hx50v (7 réponses )
- Sony RX100 mark 2, de 2014 ; le flash ne tient plus rentré (5 réponses )
- Appareil photo sony DSC H300 defaut allumage... (6 réponses )
- Comment réparer la porte de la batterie de mon appareil photo ? (2 réponses )
- Réparer Flash d'appareil photo Sony Cybershot DSC-F828 Réparé (3 réponses )
- Réparer appareil photo Sony (1 réponse )
- Appareil photo Sony DSC-HX60 ,affichage ecran " mettez l'appareil hors et sous tension" (3 réponses )
Bonjour si vous disposer de solides compétences en électronique il possible de remplacer la la carte électronique SY-1026 qui supporte le lecteur de cartes mais vu son prix et vu la complexité de l'opération c'est à vous de voir. Pour mieux comprendre l'intervention vous trouverez ici la notice technique:
https://elektrotanya.com/sony_ilce-3000k_ilce-3500j_ver.1.1_level3.pdf/download.html
https://encompass.com/item/10191205/Sony/A-1958-136-B/Mounted_C.board,_Sy-1026_(S)
Cordialement — omega7 42384 pts
Proposition de kristolikid 18 pts
Outils : Rien, aucun,( il faut que je mettes 6 caractères, alors voilà!)
Solution : Bonjour, avez vous essayer de "formater" la carte directement sur l' appareil, dans ses menus ?
Précautions : Aucune précaution, souvent il faut "dire" à la carte avec quel type de matériel elle va bosser...
